Добро всем дня. немного занялся электрикой на своём паровозе, возникли проблемы: 1) устанавливал новый корпус монтажного блока из-за оплавившегося родного (как я понял это болезнь) некоторый првода вывалисись и узнать место родного присутствия я не могу. Где можно взять точную картинку где какой провод должен жить? 2) На новой установленой панели приборов от A6 с4 обороты показывает в районе 1.5т. хотя стандартно работает на 800. После замены не требуется какая либо перепрошивка?
1) Не знаю что за болезнь такая у монтажного блока, но куда какой провод идёт обычно узнают по схемам. sizov.org, как вариант, либо из эльзы. 2) Сменить кодировку приборки под свой движок через ваг-ком.
Находил *цать тем когда блок меняли из-за выгорания, как сегодня уже сам убедился виной предохранитель печки, плавиться. Значит где-то отсутствует масса. А за советы спасибо.
