Моновпрыск
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем jurry, 4 янв 2005.
  1. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    #1 jurry, 4 янв 2005
    На Т.О замерили СО и отправили восвояси сказав, что мол не порядок с этим делом на 840 оборотах % vol CO 0.357 это нормально предел 0.5 , а вот на 2570 оборотах даёт СО 0.518 при допустимом максимуме СО 0.3 и мотор вздрагивает на таких оборотах, там сказали как вариант, катализатор топливо не всё дожигает и куча других вариантов вплоть до замены вв проводов! Может кто знает с чего начать?
  2. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Ну и нормы у вас...:rolleyes: если не ошибаюсь у нас кажется (давно не проходил) 2% на ХХ, на повышенных выше... как же у вас тазики ТО проходят? Или их у вас уже не осталось?
  3. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    Ещё на распечатке РРM vol HC 136, при максимуме 100 ! Не обьяснили что это значит правда!
  4. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    Так у нас на тазиках покупают его просто!;)
  5. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Кажется vol HC 136 - это содержание углеводородов в выхлопе, ну и садисты у вас там...:rolleyes: :mad: А причин действительно может быть очень много, начиная от помирающего катализатора... :cry2:
    Может проще тоже ТО купить?
  6. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    Евронормы тут на каждом шагу, даже яблоки здесь только по спецразмерам можно продавать. Т.О то я купил, а как вздрагивает двигло на оборотах мне самому не нравится!
  7. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    Из-за неисправного катализатора машина дергаться не станет.Верхний предел оборотов только снижается.А по проблеме-причину искать нужно,почему перебой на оборотах.
    По анализу выхлопа кое-что прикрепил.
    Кроме газоанализа какие видимые проблемы-поподробнее?
  8. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    Вздрагивает она только на нейтралке, когда ездишь ничего не заметно, только бывает иногда такая хренотень- после холодного запуска через какое-то время (20-40сек) на хх может заглохнуть!
  9. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    На нейтралке-в смысле на ХХ?Тогда сист.зажигания проверь.Это более вероятная причина
  10. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    "Диагностика двигателя по составу выхлопных газов. " Нужная вещица за неё и за совет, благодарствую!:D
  11. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    не катализатор, 100%. Возможно зажигание - свечи сбоят или еще что. Но проверить впрыск не мешает, особенно глянуть показания с лямбды - подтверждают ли они показания СО, указанные при ТО
  12. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    Лямбда на распечатке 1.007 при любых оборотах, чтобы это значило?:confused:
