моновпрыск на ауди 100
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем куликов, 26 фев 2015.
  1. куликов
    куликов Новичок
    26 фев 2015
    1
    подскажите,в чем проблема. все датчики исправны. авто на холостых работает ровно , но при добавлении оборотов форсунка отключается и двигатель начинает глохнуть. при достижении холостого хода форсунка вновь вклчается. а при максимальных оборотах двигатель работает ровно.потенциометр исправен. подскажите в чем проблема
