Свершилось! решил сегодня залезть под капот с мультиметром. Проверял ДПДЗ. Итог: между контактами 1-5 1К45 (Двигатель остывал и сопротивление увеличивалось! (дошло до 1К60)). хотя вроде должно было пададть . самое главное: отсутствет сопротивление между 1-2 и 1-4 НАПРОЧЬ!! связи никакой( коромысло крутил). т.е. положения заслонки мозги не видят. как оно ездит? расход бенза: зимой было гдет 18л (у меня отсутствует подогрев). ща получается по городу 10-12л. единсвтенная проблема (почему полез)- при первой поездке с утра на температурах 80-90 начинает глчить ХХ -а именно- бросаешь газ (после 2000) - падает до 600 и назад. лечилось иногда вкл/выкл двигла. иль само после езды на 90гр проходит. патом весь день отлично. вопросы такие: как такое может быть( полное отсутсвие контактов) если ДПДЗ каюк. киньте кому не жалко отчеты и мануалы по замене и настройке самого ДПДЗ.
может все таки Моно-Джеттроник) у меня такой же двигатель) что ты имеешь ввиду под ДПДЗ? шаговый моторчик что ли (0 132 008 600)? то что падают обороты при торможении на холодную, так у меня такая же проблема есть(( а между какими ты контактами там мерил?(ткни на фото) у меня щас такая проблема: кажется сдох родной моторчик (заводится и сразу глохнет, не держит холостые), поставил другой Б/У так с ним холостые ниже 12оо не опускаются. не знаю что делать(( а он разве настраивается? я думаю может проще новый купить (2300р)?
Мотроник. как понял мотроники с 90 г. идут. от тромблера у меня вакуума нет "шаговый моторчик" - РХХ (реглятор холстого хода). исполнительный механизм. на самом деле обыкновенный ДПТ. возможна чистка концевика. для проверки самого моторчика - подать 6В- чистка возможна. ДПДЗ- датчик положения дросельной заслонки. он же потенциометр. фишка смотрит на салон (_ _ _ _). есть мануал. могу кинуть если интересно. главное чтобы между 1-2 и 1-4 не было разрывов при повороте заслонки. насчет поставил другой-надо настраивать. как то находил(может не прав). возможно поможет ре-инициализация.
ПРОшу модераторв удалить тему. сделал все в попыхах. в темноте и со страху создал. ошибся я. по неопытности не то намерял
подожди удалять) кинь схему где находится потенциометр, а то я что то не разобрался( кстати а как настраивается моторчик?
