ребят подскажите пожалуйста вот у меня такая проблема купил бочку 89 года моно впрыск но у неё одна проблема когда машину завожу на холодную обороты 1300 когда нагреваеться то пдают до 1100 но если её заглушить и потом завести и дать чуть газу то обороты держуться 1800-2000 подскажите пожалуйста устал уже её кормить!!!!
Моновпрыска не знаю, но как вариант - я бы ещё проверил концевик ХХ на дроссельной заслонке, если он там есть конечно (полагаю должен быть).
он там есть и очень на него похоже. А вообще автор топика последний раз тут в феврале был )) Так что можно хоронить тему.
проверь шаговый двигатель холостого хода и функцию включения хх при полностью закрытой заслонке ,в общем по мануалу надо смотреть,там и аммортизатор у тебя стоит ,может из-за него
