Mono-Motr. MA 1.2.1 прогрев-заглох.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем forus, 10 окт 2014.
  1. forus
    forus Новичок
    5 мар 2011
    16
    А-100,2,6,93г
    Похожая проблема, AUDI 100,2,0 л, дв AАЕ,1991г.Mono-Motr. MA 1.2.1.
    На холодную работает и обороты берёт но как нагреется,обороты падают и начинаются перебои в работе,подёргивают и наконец глохнет.
    Выходят ошибки:потенциометр дроссельной заслонки,датчик температуры ОЖ, датчик Холла, обрывы, к.з, сигнал прерывистый.
    Сделано: Датчик темп-ры подобрал при 80 градусах R= 350 ом,датчик
    Холла новый,потенциометр заслонки все характеристики снял,всё в
    норме, поджал контакты,дорожки почистил следов износа нет, прозвонил
    всю проводку к ЭБУ от всех датчиков ,всё в норме.
    После удаления ошибок "система в порядке," запуск,пока греется
    нормально,нагрелся-заглох.
    Проверю мысль с отключением лямбды, отпишусь.
    Может у кого другие мысли есть?
    Спасибо.:confused:
