Кто нибудь знает как подключить? http://autoden.ru/products/414 Я нихрена не понял В инструкции написано: красный провод - +12В черный - корпус Бело желтый - "-" запускающий вход желтый- "+" запускающий вход ....запускающий вход это я иак понимаю на сигнализацию плюс и минус, да? Голубо черный провод и зелено черный подключить в разрыв силового провода стеклоподъемника со стороны кнопки... зеленый провод и голубой подключить в разрыв силового провода стеклоподъемника со стороны мотора.... вот здесь засада, не понимаю, что за разрыв и где находится силовой провод со стороны мотора.. объясните тупому
Ответ: Mongoose PWM 2 Запускающий вход означает провод, по которуму доводчик будет начинать работать. Т.е. при попадании на один из этих проводо + или - соответственно он начнет работать. Подключить можно только один, любой. Куда, решай сам: можно к сигналке можно к системе центрального замка, если он пневмо (там три провода в двери: +, -, и сигнальный, на насос. В закрытом состоянии замка на сигнальном проводе появляется то ли + то ли -, точно не помню, проверь). "Голубо черный провод и зелено черный , зеленый провод и голубой" Ты на кнопках ищещь тот провод, на котором при закрывании мотора появляется +, решешь его и в разрыв ставишь эти провода (по 2 на кнопку, т.к. 2 мотора ) смоответственно Голубо черный провод и зелено черный к кнопкам (к правому и левому стеклоподъемнику). зеленый провод и голубой к мотору. Вроде все понятно объяснил, если че, пиши
Ответ: Mongoose PWM 2 Т.е. нужно сделать разветвление голубо черного и зелено черного на одну и на вторую кнопку. А мотор имеется ввиду мотор стеклоподъемника?! Во я ..удак, думал нужно к двигателю цеплять, наверно мозг перенапрег, нужно перезагрузить А так все ясно, спасибо огромное, добрый человек
Ответ: Mongoose PWM 2 Кароч, установил я подъемники, работают, только вот этот мангуст ни хрена работать не хочет, стекла не закрываются:cry2: Может ли быть такое, что сигнализация не расчитана на это устройство? (она старая, машина пришла с ней из Германии 7 лет назад).. я еще и к ЦЗ подключал, один хрен не работает... В чем дело то? Подключил все правильно если подъемники работают, значит правильно...
Ответ: Mongoose PWM 2 подключал и запускающий плюс и минус, подъемники сами работают и так и так, ток идет, а вот стекла не закрываются все равно
Ответ: Mongoose PWM 2 ну а ты плюс и минус от самого доводчика то подключить не забыл (Ну это я так проверить просто) Когда ты подаешь на запускающий провод то у тебя блок хотя бы щелкает? если да, то смотри провода на кнопках, скорее всего наоборот подключил. Если не щелкает проверь подключения + и -, и предохранитель, который на плюсовом проводе.
Ответ: Mongoose PWM 2 Пробовал подключать и плюс и минус. Ничего не щелкает . Предохранитель в норме , + и - проверял, все по схеме. Мож сигналка не предназначена для этого или это здесь не причем?
Ответ: Mongoose PWM 2 А ты схему на нее в интернете нашел? кинь ссылку, я гяну, мож че хитрое есть. А сигналка тут вообще не при чем. Не обязательно ее вообще использовать. Ты кстати на запускающие провода только с сигналки подавал? попродуй их просто на - или другой на + кинь.
Ответ: Mongoose PWM 2 Подавал с сигналки и ЦЗ.. в смысле либо один к кузову прикрутить либо другой на плюсовой провод другой? Схему не искал в инете.. поищу, тогда выложу
Ответ: Mongoose PWM 2 так а сам автомат окон у тебя на закрытие работает? на сколько помню он тока открывает на булке...
Ответ: Mongoose PWM 2 ето такая релюшка, находится под рулём, панель сними и увидешь. сигналка вроде к нему рубится
