Такая вот тема: нравятся мне широкие молдинги A6. Вчера смотрел внимательно: двери одинаковые. Кто знает, подскажите: крепление у них одинаковое? Думаю поставить.
Ответ: Молдинги A6 на C4 если приходилось снимать молдинг на 100ке, то видели что под крепления идут соответствующие прорези в металле двери. так вот, на А6 молдинг шире и, соответственно, прорези идут в два ряда (и крепления, понятное дело, другие). т.о. если так хочется поставить молдинги с А6 на сотку, то придется делать дырки (геммор), либо сожать на что-то (клей - надежнее).
Ответ: Молдинги A6 на C4 Это я понял, просто я имею ввиду что та полость, которая с внутренней части молдинга, как её заполнить, чтобы посадить на 2-хстрононний скотч? или нет в этом необходимости, свои(родные) когда немного поискорежились, я пытался прилепить их таким образом но ничего не вышло, помого только герметик, и то кое как...
