Помогите советом кто сталкивался! Мокнет стойка в дождь, спасет ли переклейка лобового стекла?(принцапи пора поменять, весь щебенкой укокошено), или есть еще какие щели где может протекать? Искал инструкцию как снять обивку так и не нашел, сам пробовал снять, открутил ручку два болта, а как дальше не понял не охото сломать
у самого было так 1 раз, ща вроде норм в дожди. Но у меня только правая стойка потекла. Ща еще годок, буду стекло менять заодно и проверю че и как
Ну тогда нужно на переклейку ехать, у знакомого узнал 5000р с полной гарантией, если после замены течет меняет без проблем
Просто отдергивать надо,можно засунуть отвертку по длинее,чють приподнять чтобы увидеть защелку и помочь ей выскочить с дырки в кузове.Вроде 3 защелки в стойке.
Левую в право,прямо от стойки,сперва ручку открутить и от верха начинать тянуть от стойки,последняя нижняя отскочит,тогда накладку в верх потянуть чтобы из паза в панели вышла,просто там все если нет шторки-подушки безопасности на крыше.
О снять получилось быстро теперь, спасибо что написали как, почему тяжело отстегивалось теперь понятно, иза воды крепления все проржавели Честно говоря течет как-то не через стекло, сверху по этапу, стекло под стеклом клей, под клеем железо к чему приклеено стекло, а вот между этой железкой щель и под ней еще железка, там клепка какая-то, вся сгнила и походу вот оттуда то и течет, обливаю лобовое и сразу кап кап кап, попробую силиконом прогерметить, проверю отпишусь теперь фото
Похоже на перевареную крышу или стойку,места точечной сварки булгаркой отшлифованы после сварки кемпом,могу конечно ошибатся,мож быть только на фото так выглядет.На щет протекания может быть щель в самой крыше где продольный узкий молдинг в паз вставлен,если был удар и там метал чють здвинулся,герметик отскочил и сейчас протекает.
Праворульки переделывал не раз и не два,стекло не причем,можно его вырезать и заново приклеить,можно и нетрогать,переваревается крепление дворников в месте клея,но это внизу,а капает сверху.
снимал я этот молдинг, все там нормально щелей нет, завтра буду опять поливать машину, за ночь герметик как раз засохнет, если будет протекать то даж хз че там такое, мокнула стойка сразу после покупки, так что у бывшего хозяина она тоже мокла, обидно что блок комфорта утонул, а новый с разборки не хочет открывать машину через брелок ((
Главное найти место от куда попадает вода и загерметить с наружной стороны чтобы несобиралась внутри кузова.
а снаружи снять 2 боковых молдинга слева справа лобового стекла?там все видно будет.я не снимал облицовку изнутри,а отодрал 2 боковых внешних молдинга лобовика,а там какой то мудак лобовик установил неровно,из-за этого щели.менял стекло на новое nordglass +работа=7000р. 1,5 года-все сухо.
Поливал машину минут 10 левая больше не течет(текла сетоки из под стекла где трещена, а вот правая протекает серовно! но Снял я сетоки молдинги с крыши полностью, с виду норм, а под резиночкой сплошная грязь и ржавчина, в общем отчищаю и герметиком буду мазать, а то затянешь потом замучаешься буду дальше колдовать nikolay2012 в моем случае течет где то сверху, а не с боку, их я снимал почистил от грязи особого там нечего не выявил мне главное щас выявить саму течь, а летом по любому поменяю лобовое, а то щас дебилы дорогу делают(уродуют) щебенкой как всегда с гудроном! фото
у меня как у тебя на фото один в один было.под солнечнозащитным козырьками вообще труба была.но если ничего не выявил,смотрите дальше.
