Моя Audi A6 2.6 ACZ 1995 г.в.
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Drakus, 30 авг 2009.
  1. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Наверное клапан? Справо по ходу от дроссельной заслонки похож на вазовский.
  2. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #42 АВС, 22 фев 2010
    Это клапан ХХ ,как уже сказали:) ... поз... №16 ..:)
  3. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.054
    #43 sergun, 22 фев 2010
    У меня уже лет пять аналогичная машинка, с таким же мотором (на аватарке именно она и есть), и почти такими же проблеммами в начале покупки. Сейчас её отдал сыну, а себе взял С5. Советую Вам не трогать ни чего в моторе (не стоит мешать ему работать). А вот за своевременностью замены ГРМ и помпы особенно нужно следить очень внимательно. Так как ремонт может Вам обойтись (в случае поломки ГРМ, или клина помпы) примерно в 1000 евриков.
    Так что имхо грм вместе с роликами и помпой рекомендую заменить сразу же после покупки, и потом уже менять через каждые 45000 пробега.
  4. Drakus
    Drakus Завсегдатай
    17 авг 2009
    735
    Audi S4/45 2.2TQ
    эээ 45? а не 100/120? :shock:
  5. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    #45 sergun, 22 фев 2010
    нет, именно 45000 - 50000, в моем случае получилось так: заклинило помпу, послетали все ролики, погнуло клапана в 4-х цилиндрах. Хотя перед этим прежний хозяин менял и ремень ГРМ и ролики.
    Итого:
    1. Замена притирка клапанов
    2. Замена всего ГРМ + помпа
    3. Проладок + жидкостей и масел, ну и до кучи фильтров
    4. Регулировки
    32500, было енто 4 года назад. Больше не стал рисковать и меняю как сказали в сервисе через полтинник.
  6. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    #46 sergun, 22 фев 2010
    Что еще сказать могу по "узким" местам:
    1. Сцепление - главный цилиндр, тот что под блоком педалей
    2. Тормоза - на задней балке есть там такие идиотские переходники, от тормозного шланга толи к суппорту, толи к трубке тормозов, не помню уже, так они из силумина, их лучше заменить. У меня разок этот переходник лопался прямо на ходу.
    3. Климат контроль - блок управления, замена на б/у 4500, судя по всему у Вас именно из за него могут заслонки не открываться.
    4. Лампочки (подсветки) в приборках
    5. Амортизаторы крышки багажника.
    6. Ролик натяжителя приводного ремня.
    Ну а в остальном, машинка обалденная. Правда у моего варианта похоже чиптюниг. Машина с ГОНа мне досталась, из той партии что с флаговыми номерами раньше рассекали.
  7. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #47 АВС, 22 фев 2010
    Некоторые помпу, не всегда меняют.( читал отхывы ... что мол с ней будет .. не течёт то и менять не надо.. ) :).. вот и результат,,, есть несколько рекомендаций по замене... есть вот 70-80 т. км. и 100-120 но это уже слишком,,,оригинальные запчасти... дороги... или сняты с производства... так, что лучше конечно почаще замены произвести.. Если б по моточасам производить... там точнее через пробег!,, Вот...:) С тахометром бы чё его не сделать ( работаеь мотор , мотает мотосасы)
  8. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    Совершенно верно. На таких вещах, как показывает практика экономить не стоит.
  9. Drakus
    Drakus Завсегдатай
    17 авг 2009
    735
    Audi S4/45 2.2TQ
    вроде прошло 2 месяца с тех пор, как продал, а смотрю на нее до сих пор сквозь мокрые глаза :)
    такого, как с ней, уже наверное не будет никогда... это как первая любовь...
