езжу полтора года на своей Ауди а4 в5 1.6 '95. проблема такая: стоит вьехать в лужу как машина как будто сходит с ума. Скачут обороты, мотор троит, шумит бензонасос. Если попасть в пробку это просьо ад. пока ждешь все не так плохо, стоит прикоснуться к педали газа и машина начинает трястись глохнуть и естественно не едет, при этом если нажать на педаль ьо сначала она трясется и пытается заглохнуть, а потом обороты всеже набираются, но стоит вкдючить передачу она глохнет. если на ходу переключился и жмешь на газ она сначало замедляется, а потом начинает ускорятся, а еще топливный насос начинает шуметь так как будто он пытается перекачать все топливо за 30 секунд... За последний месяц уже поменял топливный насос, лямбда датчик, вв-провода, крышку и бегунок трамблера. уже незнаю что еще поменять чтоб спокойно ездить. Мне даже начинает казаться, что влага попадает на какие-то протершиеся провода и от этого вся система съодит с ума... заранее всех благодарю за ответы.
Дружище, была такая проблема, НО, поменяв ВВ провода на несколько дней все прошло, но потом опять такие траблы. В итоге VAG-нув машину проблема была в 4-ом цилиндре, все те же ВВ провода, хотя брал 1й раз BERU (но в пакете), 2й раз взял тоже BERU, но в коробке, пока полет нормальный. А так надо ошибочки почитать.
Все выше описаные симптомы похожи на беднющую смесь, а учитывая что насос выть начинает как потерпевший - думаю копать в сторону топливной системы. Какая связь с водой и лужами - не знаю. Возможно есть просадка по напруге на бензонасосе если где-то.
Ну вобщем отдал я свою машинку в ремонт, чуть более двух чуток ее мучали в итоге оказалось что воздушный патрубок потрескался плю форсунки поменяли, сказали что был не впрыск а вливание топлива в двигатель. вопщем заменили. Проверил, проблема устранена.
