Мой конь скопытился...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Topolini, 20 дек 2005.
  1. Topolini
    Topolini Живу я здесь
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    Бензин есть.... больше пока нечего не проверял...
    Симптомы следующие:
    еду, притормаживаю перд дохлым палецейским, перекатываюсь, добавляю газу (и нахрен я останавливался), машина как бы начинает набирать... а потом по низпадающей... сналала на 4 потом на 3 потом на 2... котлах... и жизнь из агрегата ушла... на повторные попытки завестись не отвечает.
    Что делать куда смтреть. С чего начинать. Приехал на галстуке, до сервиса опять катить на галстуке не хочу, коробка автомат. Машина 100/45/2,6 кватра
  2. Женька на бочке
    Женька на бочке Живу я здесь
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    Ответ: Мой конь скопытился...
    зажигание
    давление топлива...
    что тебе еще сказать:D
  3. Stenton
    Stenton Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.312
    DeadS6
    во во, на падение давления в системе похоже! бензик слышно как работает?
  4. Topolini
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    У меня именно такие же подозрения... Там двигатель то деревянный его хрен сломаешь, а тут тыр пыр и заглох... ладненько пойду давление в магистрали посмотрю
  5. aliansinfo
    aliansinfo Guest
    выехав с СТО проехал 100 м и заглох, пытался завестись бесполезно, вродебы хвотает и тудже глохнет, коробка механика, с толкача завелась, начала стрелять и при этом работали не все горшки, вернул машину (а перед этим менял у них якорь на стартере) сняли регулятор давления ссылются на него якобы лопнули мембраны от этого залевает двигатель.
  6. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Не верь.... регулятор системного давления редко выходит из строя. РПроверяется только монометром.
    Из-за него не заливает мотор.
    Давление проверяй.... искру.... датчик Холла.
  7. Topolini
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    Проверил предохранители... целые, бензонасос не качает... лючок доступа к бензонасосу под сиденьем не нашёл, есть подозрение, что он находится со стороны банажника на так называемой полочке... не могу посмотреть, т.к. в распор между полкой и сиденьем стоит ящик саба... подскажите в верном ли направлении я копаю. Если он всё же там... не хотелось бы понапрасну разбирать пол машины и убедиться в том, что его там нет!
  8. Topolini
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    Где установлен лючок бензонасоса?!
  9. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    в багажнике, на полочке, около спинки заднего сиденья, под декоративной обшивкой.
  10. Topolini
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    пойду стреляться! там гимора столько, что проще сжечь этот пепелац.
  11. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    как вариант могу сказать, что часто ставят неподходящее реле на блокировку БН, или некачественную скрутку при установки сигналки. Возможно сам БН и ни причем, а проблема в подводе питания.
  12. Topolini
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    ага, ну а питание то на нём я по любому не померяю... я же не узнаю есть оно на нём или нет, без вскрытия никак!
  13. Т-34
    Т-34 Живу я здесь
    1 авг 2004
    1.191
    загорелый танк
    будишь бензик менять,чешский бош не бери.у меня они больше 30 000 не ходили :mad:
  14. Topolini
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    Я же говорил, что эти двигатели не ломаются... замёрз датчик холла!!! отогрелась машинка и всё как часы заработало... А всего то движку помыл 4 дня назад...
    Спасибо всем.
  15. Т-34
    Т-34 Живу я здесь
    1 авг 2004
    1.191
    загорелый танк
    .если датчик холла , то меняй стопудова,заипет а то он уже ДЕДа :D
  16. Pasha100
    Pasha100 Участник форума
    30 май 2005
    407
    Конструктор
    Всеже если будеш жеч коня позови!
    Такое зрелише надо видеть. :moroz_rol
  17. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    померишь близко к БН, но уже не надо:)
    Может не ДХ замерз, а влага попала куда не надо, а сейчас просто высохла.
  18. Pasha100
    30 май 2005
    407
    Конструктор
    ШШШУУУТТТКККААА!!! :rzunimagu
  19. Topolini
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    Тема продолжается... она опять сдохла с теми же симптомами!!! Бензонасос не качает! Вскрытию по прежнему мешает сабвуфер....
  20. Т-34
    Т-34 Живу я здесь
    1 авг 2004
    1.191
    загорелый танк
    на трамплин ее затащить и посмотреть,чья дальше улетит
    по сабжу:датчик холла эта такая падла , если начал тупить,лучше сразу на замену.это как заплывающий пробой в силовых кабелях...
