Могут ли гудеть амортизаторы????
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Бурый, 26 дек 2005.
  1. Бурый
    Бурый Новичок
    18 окт 2004
    21
    AUDI A4 AVANT
    как икарус иногда сзади гудеть начинает!!!но точно не подшипник ступицы :rolleyes:
  2. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    21 сен 2005
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    Ответ: Могут ли гудеть амортизаторы????
    Сочный ,пульсирующий звук?
    ...Про подшипники молчу - уговорил...Тогда только зимняя резина, у меня так и только так :nod:
  3. Melkiy
    Melkiy Новичок
    31 мар 2005
    70
    X-Trail
    шипованая гудит- дай дорогу...
  4. vanDISEL
    21 сен 2005
    1.078
    Тем более в Аванте эффект сей погромче из-за большего внутреннего объёма!
  5. lennya
    lennya Guest
    Амо гудеть не могет... да и нечему там гудеть-то:)
    Амо может тока хлюпать если маслянные и подтекает, и шипеть, если газовые... но в обоих случаях это убитые амо :very_cool:
  6. Данила_063
    Данила_063 Bad e-mail
    20 дек 2005
    192
    1) Ауди 80S-B3,
    Согласен. Гудеть нечему...
    Тока стук, хлюпание, шипение...
    Если и гудит, то в какие моменты движения..?
  7. lennya
    lennya Guest
    я не в курсе как устроена подвеска там, но может шруз гудеть...., может подшипник ступицы, но за него уже заручились :shock:
  8. Данила_063
    20 дек 2005
    192
    1) Ауди 80S-B3,
    шрус не гудит... он постукивает, а вернее потрескивает, ну хруст бывает.
  9. lennya
    lennya Guest
    не согласен.... как укатаешь:) такие песни встречаются :D
  10. Данила_063
    20 дек 2005
    192
    1) Ауди 80S-B3,
    у меня ТАЗ 093 был рабочий... укатал так, как нельзя вапще... )))
    не знаю, там шрус до победного ездил, хруст, треск, постукивал на прямой...
  11. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Как определил?
  12. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Не может конструктивно.
    Так же как амортизатор не может гудеть.
  13. Бурый
    Бурый Новичок
    18 окт 2004
    21
    AUDI A4 AVANT
    блин!!!а что же это!!!ощущение что сзади!!!иногда бывает!!!чаще когда назад сдаю!!!гудит как икарус при торможении)))на небольшой скорости соответственно!!!как подшипник ступицы пищит я знаю)))гораздо чаще происходит когда с 15-х переобуваюсь на 16-е(((
  14. XXXL
    XXXL Bad e-mail
    8 дек 2004
    330
    А6 98г типтроник 2,4 AGA
    Подшипник всегда по разному гудит ,смотря какой износ.
  15. DanziG
    DanziG Бутлегер
    29 дек 2004
    5.939
    Superb 1.8TSI 11
  16. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Может задевает за что?У тебя как понимаю передний привод,так о каких шрусах речь,если гудит сзади??Или на A4 что-то по-другому? :shock:
  17. Sanjok
    Sanjok Новичок
    8 июн 2005
    31
    A4 AVANT 1.8 99г.
    #17 Sanjok, 29 дек 2005
    У меня раздовался непонятный пульсирующий гул откуда-то сзади ! Я запарился искать :hot: Гул со временем усиливался :hot:
    Оказалось: закис контакт клапана вентиляции бензобака !!! :shock: который под капотом ( может я не верно выражаюсь) смотри тут
    А заметил я это когда открыл бензобак, воздух оттуда или туда (не помню) очень интенсивно дул при открытии пробки. Я поехал прокатился с открытым бензобаком, гул пропал.
    Я контакты этого клапана почистил, клапан начал стрекотать на работающем движке. Теперь проблем с воздухом в бензобаке нет и гула тоже нет.
    Видемо бензобак расперало или сжимало аж гудел.
