Перерыл уже кучу всего и не как не могу найти. Есть Audi A4 2000г. Стоит http://www.erta.ru/base/audi/chorus_blau.shtml вот это. Смогу-ли я вместо неё поставить Audi Concert. Так как слышал что на Concert есть CAN Bus. А вот что у меня щас стоит незнаю есть там или нет. Ну поидее такой же разъём.
Ответ: Могу ли я поставить Audi Concert. Поставить можно все и подключить тоже. Есть специальный адаптер для шины.
Ответ: Могу ли я поставить Audi Concert. Мне кажется, что если у тебя стоял Хорус, то у тебя не CAN-bus. Концерт I, тот который с кассетой, точно не требует CAN-bus, у меня такой раньше был (моя машина 99 года с аналоговым способом передачи данных). Про Концерт II с СД точно не уверен. Но в данном случае это имеет значение только для вывода инфы о треках и частотах радио на дисплей БК. Если он у тебя есть, то стоит проверить и, возможно действительно подумать об адаптере, а если нет, то можно и так поставить.
Ответ: Могу ли я поставить Audi Concert. Да, БК - бортовой компъютер, он же FIS (типа, фюрер информашн систем)
Ответ: Могу ли я поставить Audi Concert. А разве дисплей между тахометром и спидометром не дисплей БК? Или это контрольные лампочки У тебя на переключателе стеклоочистителей в торце есть кнопка для переключения режимов БК? Это верный признак его наличия или соответственно отсутствия
Ответ: Могу ли я поставить Audi Concert. Ну это можно назвать контрольными лампочками или мини БК. Кнопки нету на торце стеклоочистителя. http://img-gamma.auto24.ee/auto24/560/668/4020668.jpg На нём показываеться только кагда дверь открыта, когда в сервис и ещё пару вещей. А что вообще, я просто не смогу смотреть какой трэк играет и частоту радио. В пригципе это не так сложно смотреть на самом магнитофоне. А подсветка будет номрмально работать? Так же как на старом? Что когда переключаешь свет на габариты или на ближний то тогда и все кнопки на машнитофоне загораються.
Ответ: Могу ли я поставить Audi Concert. Поясни, ты хочешь Концерт II, который с СД? Потому что если Концерт I с кассетой, то он тебе однозначно подойдет, он точно не требует CAN-bus.
Ответ: Могу ли я поставить Audi Concert. Я хочу с СD но вроде есть Concert I и Concert II и оба с CD?
Ответ: Могу ли я поставить Audi Concert. Вот нашел для тебя пару ссылочек http://forums.audiworld.com/audio/msgs/53338.phtml http://forums.audiworld.com/audio/msgs/54268.phtml Во второй человек описал прямо твой случай - Хорус на Концерт 2. Итог, т.к. твоя машина без CAN-bus 1) можно поставить Концерт 1 (не требует CAN-bus) без проблем. 2) можно поставить Концерт 2 (требует CAN-bus) . Играть будет. Не будет треков и частоты на дисплее на спидо, возможно, не будет подсветки, через примерно 1 час непрерывной работы будет выключаться, радио не будет автоматически включаться/выключаться при включении/выключении зажигания. 3) можно подключить Концерт 2 через специальный адаптор-симулятор CAN-bus, например такой http://shop.kufatec.de/product_info....html/XTCsid/87e1361c8da204b13288264d4797f16b .Все вышеуказанные косяки будут исправлены (про треки и частоту не уверен даже в этом случае).
Ответ: Могу ли я поставить Audi Concert. Концерт 1 с кассетой (у меня такой стоял). А чтобы Концерт 1 был с СД я не слышал.
Ответ: Могу ли я поставить Audi Concert. А визуально можно узнать есть CAN-BUS или нету если вытащить радио?
Ответ: Могу ли я поставить Audi Concert. Визуально не думаю. На А6 точный внешний признак отсутствия CAN-bus - это аналоговые часы на приборке, м.б. и на А4 тоже . У тебя, как я вижу, часы электронные, поэтому, возможно, у тебя всё же есть CAN-bus . Можно попробывать заехать к официальному дилеру и по вину посмотреть у них в ЕТКА поджойдет ли на твой конкретный автомобиль Концерт 2.
Ответ: Могу ли я поставить Audi Concert. что-то я так и не нашел стоимости систем...сколько стоит симфони 2 или навигейшн + 1/2/3?
Ответ: Могу ли я поставить Audi Concert. Привет, Остутствие КАНа -это не только вывод информации на БСК. Поставить симфони 2 м cd можно, если ты готов мериться со следующими вещами - магнитолв каждый час будет вырубаться - не будет включения подстветки магнитолы вместе с габаритами, а что бы она хотя рвботала-<a href="http://www.audiworld.com/tech/elec86.shtml">Audi Concert II illuminated without CAN-BUS</a> - не будет работать GALA - цвет морды будет отличаться от цвета консоли Паша
