Модуль аирбэгов на А4??? Ездил на диагностику сказали что сгорел! Кто нить сталкивался??? Скока стоит примено?? Где можно его найти?? Как я понял это что то типа мозгов! Ну вот начинаются поломки б....ть!!
Ответ: Модуль аирбэгов на А4??? А какова причина диагностики системы Airbag? Горит лампа на приборке? С какого или после чего? Сколько подушек? Есть ли натяжители ремней безопасности? Новый (с гарантией 2 года при установке в придворном сервисе) оригинальный (других нет) блок управления работой системы Airbag (читаей дальше лучьше сидя).........в районе 500 американских рублей. На разборе (без всякой гарантии, обратно не возьмут, и не думай!) 100. Вообще это дело темное, спорное, требует честности и порядочности ремонтников. Блок спалить-РАЗ ПЛЮНУТЬ!
Ответ: Модуль аирбэгов на А4??? Ого! нормал! Помоему проще тогда вытащить лампочку из приборки За 500$ Эту хрень даже и небуду думать востонавливать!
