многофункциональный переключатель
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем maks22101985, 4 фев 2010.
  1. maks22101985
    maks22101985 Участник форума
    5 мар 2008
    139
    Audi A4/B5 1.8 ADR 97г/в
    #1 maks22101985, 4 фев 2010
    Вообщем проблема в следующем, осенью появилась ошибка F125 многофункциональный переключатель, и не правильно отображалось скорость, например селектор в положении "P" а показывает, что в "D"
    ну и машина соответственно не заводиться, снял я этот датчик(семиконтактный), почистил в самом разъеме немного окислились контакты, ну в общем все почистил, собрал все заработал, сбросил ошибку все стало в порядке. Тут с неделю назад без глюков, приехал, заглушил машину, через несколько минут заводить а она показывает что селектор в положении "D", ну думаю что совсем накрылся датчик, заказал его, сегодня поставил, но ни чего не изменилось, когда поворачиваешь ключь, перескакивает на "D" пробовал на "N" нет толку, только что с "N" а не с "P" перескакивает.
    Из-за чего это может быть, пока нет возможности проверить проводку на КЗ.
    Может кто рассказать как именно работает этот переключатель, и почему он срабатывает в "D"
    Пробовал нажимать на два контакта, вытащив датчик из коробки, в принципе работает.
  2. maks22101985
    5 мар 2008
    139
    что еще может отвечать за показания положения селектора, получается, что машина понимает в каком он положении ведь когда поворачиваешь ключ перескакивает и с нейтрали и с парковки
  3. maks22101985
    5 мар 2008
    139
    всем спасибо!!!!!!!!
    подключился через ваг-ком сбросил ошибку коробки все стало ОК
  4. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
    Такой глюк все равно не к добру.
