Много жрёт и захлебывается
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Nikolas, 6 июл 2004.
  1. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    AUDI 80 B3 (3A) 2.0 90г, люк, ГУР.
    У меня вопрос.
    Когда машина не прогретая обороты набирает резво, когда прогреется при нажатии на педаль, если немного, то может вообще заглохнуть, если резко, то начинает потихоньку разгонятся и при этом захлебывается, т.е. появляется гул.
    Что ето тако может быть? :confused:
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Метки совпадают? ГРМ не проскочил?
  3. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    В том и дело что зажигание выставлено метки совпадают, ремни все в порядке. :confused:
  4. falkon
    falkon Новичок
    21 июл 2003
    43
    Audi 80/1.8JN 90г.
    Почитай тему "Провал вместо разгона", может что-нибудь вычитаешь для себя
  5. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    При таких почти симптомах мне пришлось менять звездочку колена - шпонку срезало...
  6. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    Почитал я тему и понял что дело всево скорей в дозаторе, потомучто когда мне собрали машину, она не заводилась, и тогда хачик (из сервиса ) покрутил шестигранный болт в дозаторе и она завелась кое как. Но насколько я понимаю там должно быть всё идеально настроено.
    А мож кто подскажет как самому настроить дозатор? :beer:
  7. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    А ето где?
  8. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    И ещё забыл на холодном клапана стучат. :rock:
  9. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Это звездочка, на КВ через которую проходит ГРМ
    Уверен, что клапана?
  10. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    Конечно, на все 100, а когда самосвал прогревается то стук изчезает :rock:
  11. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Тогда это гидрокомпенсаторы у тебя.
  12. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Дело в том что не подумавши нельзя крутить дозатор - сбиваются его регулировки. Может быть что - забеднена сильно смесь и на горячую не тянет, а на холодную обогащение топлива компенсирует недостачу. Либо глючит температурный датчик неправильно давая инфу мозгам в прогретом состоянии. А дозатор регулируют в общем то просто, но нужно, чтобы впрыск был исправен, система ХХ работала, бензонасос был в норме, лямбда тоже если есть) Шестигранник внутри дозатора - есть как бы болт регулировки СО. Если же ентот товарисч крутил регулятор давления топлива на дозаторе - это хуже...
  13. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    Что интересно лямбды у меня совсем нет, датчик холостого хода не реагирует (что присоединён, что нет одно и тоже), причём обороты не гуляют, но они занижены. А что касается мозгов, енто же механический инжектор (двиг. 3А, КЕ-MOTRONIC), мне кажется впрыск не зависит от мозгов никак!
    Ну а если легко регулировать то мож подскажеш чё нить а ?:confused:
  14. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    А ето где?:confused:
  15. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    В башке под распредом
  16. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    Точно отрегулировать дозатор можно только с помощью газоанализатора.Кручение шестиграника,как и на карбюраторе,практически не оказывает влияние на работу двигателя под нагрузкой.:p
  17. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    Дык получается что от него мало что зависит? :confused:
  18. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ну-с начнем с того (теории) чисто механический - это впрыск К джетроник. Приставка "Е" говорит о фразе "electronic" - т.е. о наличии блока управления, причем старые блоки были без лямбды, т.е. без обратной связи - такие впрыски попадаются и сейчас - к примеру электронный MPI впрыск на Дэу Нексия он без лямбды. А фраза Motronic говорит о том, что зажиганием в машине управляет не механика (вакуум и центробежка), а блок управления - опять таки мозги. Датчик ХХ не реагирует - это плохо
  19. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    А почему он может не реагировать? :confused:
