Отвалилась оптика, с блока мми не выходит сигнал дальше, закольцевал сигнал проходит дальше как надо, поменяли блок изменений нет, преды и питание в норме. Если есть мысли поделитесь буду рад. Блок 4E0 035 729 A
У меня был недавно случай вся оптика рабочая сигнал проходит а не играет причиной оказался блок радио.
у меня в блок мми заходит сигнал по оптике но не выходит дальше, закольцевал сигнал дальше идёт ко всем блокам как нужно но без блока мми понятно что работать не будет, блок поменял ( с разбора ) но ничего не именилось ,возможно блок который поставил тоже умерший .
поменял ещё один блок всё тоже самое, есть вероятность что этот блок блокируется автоматом, что-то мешает полезу глянуть что происходит с кнопками управления мми
Проблема решена: был испорчен кабель монитора, замыкал по этому блок мми не пускал оптику дальше (варвары туда лазили) после устранение проблемы с кабелем оптика пошла до задней части, там закольцевал блоки и оказался усилитель вышел из строя. Всем спасибо
