A4 B8 МКПП вопрос по сцеплению после замены заднего сальника коленвала
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergey307, 25 сен 2015.
  1. Sergey307
    Sergey307 Участник форума
    18 фев 2009
    164
    Audi A4 B8 1.8 TFSI, Peugeot 407 SW 3.0V6
    Подскажите пожалуйста по работе сцепления на МКПП Audi A4 B8.
    На днях поменял задний сальник коленвала с маслоотделителем, в общем все, как у всех. Вопрос, нужно ли прокачивать сцепление после этой процедуры?
    Почему возник вопрос - раньше у меня при отпускание сцепления чуть подымались обороты, независимо на передаче или нет, в самом конце - насколько понимаю так должно быть для помощи при троганье (по крайней мере я так думаю, буду признателен за подтверждение от владельцев механики). В общем, после замены сальника, а точнее после работ по снятию коробки эта фишка пропала, обороты никак не реагируют на педаль сцепления, вот и теряюсь в догадках, правильно ли все работает?
    Заранее спасибо!
  2. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    это врятли как то связано. Обороты поднимаются по концевику сцепления. Других датчиков быть не может. У себя не замечал.
