МКПП,сальник не держит чтоли ??
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем устинов, 29 авг 2005.
  1. Заменил сальник первичного вала, а масло как подтекало, так и подтекает, че за фигня ????
    На сервисе развели руками, мол сальник не оригинальный, а поставить мы его поставили правильно и ровно. Ну а течет новый сальник потому что ,,,, неизвестно почему. Может еще че забыли поменять ??? коробка вся в масле, противно всетки, когда после стоянки лужица маслянная...:unhappy:
    Вобщем подскажите плиз, может кто сталкивался с такими траблами.
  2. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ответ: МКПП,сальник не держит чтоли ??
    Что за ТС?
  3. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    Когда есть поперечное биение,то масло в любом случае течь будет.
    Но там оно быть не может.Меняй ещё раз.
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Может, если накрывается подшипник. При радиальном люфте первичного вала масло даже новый сальник не удержит
