Здравствуйте форумчане, подскажите что было в коробке в этом отверстии. Как все было, последнюю неделю передачи стали как то плохо втыкаться, особенно 3 и 4 и переход между ними. Все не доходили руки разобраться в чем дело, грешил на диск сцепления. Сегодня на светофоре придавил тапку, и где то на 3ей передаче услышал сначала удар, потом небольшой стук. Остановился, посмотрел под машину, вижу течет масло, по цвету и запаху понял что с коробки. Все же попробовал тронуться что б свернуть правее, попробовал воткнуть первую, на что услышал визжание шестерни, как бывает когда не до конца воткнешь передачу. Я ни разу не заглядывал в коробку, предполагаю что там пробка заливная была, но не уверен. Масло меняли около 2х лет назад, это где то 50000км. Заранее спасибо.
там должна быть заливная пробка под 6-гранник на 15 помойму (это у меня). а сейчас то что у тебя там вкручено не пойму??
На текущий момент туда ничего не закручено. Вчера ехал, при старте с светофора метров через 50-100 услышал что, что то стукнуло в коробке, остановился. и уже обнаружилось вот это.
На соседнем форуме предполагают что это может быть код детали 01e301242f Но даже не знаю, стоит он не дешево хотелось бы наверняка
Насколько я помню там №14 http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=1A100000&SubId=3320016C У мну масло подтекало оттуда(была не затянута).Судя по рис.с обр(другой)стороны КПП тоже должна быть такая же,посмотри.
Еще нет, http://www.elcats.ru не открывается пока, очень тупит. Если можно картинку сюда закинуть был бы благодарен.
Спасибо большое, у меня тоже уже открылось, такой вопрос То что скобкой фигурной выделено как 14 там есть шайба, она же не в коробке верно? я так понимаю что достаточно его туда обратно вкрутить и если все поедет то эти и ограничиться? снимать коробку не обязательно как я понимаю?
ИМХО Шайба-медная или алюм.прокладка(кольцо).Не в КПП,снаружи.Если все поедет, то ОК,снимать не нужно.Посмотри на всякий случай с др.стороны КПП должна быть такая же.
чтото мне подсказывает, что после того что случилось, надо париться не поисками пробочки, а новой коробки А вообще мало инфы: коробка автомат, ручка? привод полный, передний? на полном с такими симптомами торсен окончательно умирает например.
коробка механика 5 ступка. привод только перед. Вы думаете все так запущено? после того что произошло 20 метров на первой что б с дороги съехать все же удалось проехать.
Зачем гадать.Ищи эту штуковину(нов или б/у на разборе),вкручивай и будет все ясно,либо все ОК,либо сн/уст и разбор КПП.
Согласен, но с разборками у нас в крыму большой напряг. а на экзисте эту штуку ждать почти 2 недели. Вопрос такой появился, если слева есть такой же болт, есть смысл выкрутить его и заказать такой же токарю? Ничего в коробке не отвалится если я второй откручу?
да, действительно другой. Размеры бы его узнать... так не хочется 2 недели ждать пока доставят на экзисте. А на разборках только коробку предлагают, а на то что б выкрутить размеры снять не соглашаются.
Полагаю, детальки 14 и 12 являются опорами обводного вала 8 и являются частью механизма переключения скоростей. Приобрести утерянную хреновину, вкрутить, покататься и, если все в норме будет, забыть об этом. Слева "болт" другой, что видно даже по рисунку, да и по размеру резьбы тоже.
