МКПП от TDI
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Quattroman, 26 ноя 2006.
  1. Quattroman
    Quattroman Живу я здесь
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    ставил кто нибудь себе 6-ступку от дизеля? :shock: на AAN
    поиском не нашел...
  2. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Ответ: МКПП от TDI
    Скиталец вроде бы ставил.
    Максималка 340 км/ч.
  3. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Ответ: МКПП от TDI
    Да. Павлентий ставил. Сергей 4,2 битурбо. Надо менять фланцы. Первые 3 передачи такие же или очень похожи. Остальные длинее.
  4. Quattroman
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    Ответ: МКПП от TDI
    прикольно :rolleyes:
  5. Quattroman
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    Ответ: МКПП от TDI
    подробности?
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.201
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: МКПП от TDI
    340 в день или в год? :rzunimagu
  7. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    Ответ: МКПП от TDI
    ****Если от ТДИ/4А то там такиеже фланци (108), буквально месяц назад товарищь поставил, первые 3 передачи такиеже как на остальных 6ст. а остальные уже растянутые, например на 6-ой при 3 тыщах оборотов 160км/ч вместо 120 на родной коробке))
  8. Quattroman
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    Ответ: МКПП от TDI
    а какое буквенное обозначение у коробки от тди? кваттро ессно!
    уже появилось непреодолимое желание заменить сей девайс! :nod:
  9. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    #9 saw, 27 ноя 2006
    Ответ: МКПП от TDI
    А где его посмотреть? Кстати, найти такую думаю будет не просто, довольно мало дизельных кваттр А6 С4, особенно в приличном состоянии.
    В расшифровке ВИН-кода стоит: "G0L - 6-Ступ. Кп + Задний Ход", "1YD - Диаметр Фланца Вала Кп 108 Мм Для Заднего Моста"
  10. Quattroman
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    Ответ: МКПП от TDI
    тоже один в один ! походу они едентичные :shock:
  11. Quattroman
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    #11 Quattroman, 27 ноя 2006
    Ответ: МКПП от TDI
    ну а опытом эксплуатации и ощущениями кто поделится?
    :beer: :hi: :beer:
  12. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Ответ: МКПП от TDI
    в секунду!!!
  13. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Ответ: МКПП от TDI
    Передаточные немного разнятся, а так должны быть идентичные, кваттровый привод по идее одинаковый на разных моторах в одном кузове.
  14. Quattroman
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    Ответ: МКПП от TDI
    ее еще не найдешь я смотрю...:cry2:
  15. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    Ответ: МКПП от TDI
    ***CYT вроде.
    Товарищ который ее себе поставил недавно в Киев из Одессы ехал, так говорит практически всю дорогу ехал 160 на 6-ой на подъемах непереключался, скорость не падает, ну развечто для нормального ускорения нужно переключиться на 5-ую или 4-ую, расход вышел около 11л.
  16. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    #16 Biggy, 27 ноя 2006
    Ответ: МКПП от TDI
    переход с 5мкпп на 6мкпп - очень чувствуется.
    особенно более короткая 4я и 5я передача - тачка на них разгоняется естессно быстрее!:hi:
    Ну и толку от дизельной коробки , если первые 3 передачи - такие же?? и толку от неё, если остальные передачи длиннее?????:rolleyes: :laugh: чтоб ещё тухлее разгоняться, и через час нудного разгона выходить на максималку (как на тазу)?:dead: да и 340кмч наши сараи - не поедут никогда! а если поедут - развалятся или взорвутся на ходу! я уж молчу по (не)управляемость..:hi:
    не ипите мозги, други.:hi: у эсок вполне продуманные нормальные коробки!:up:
  17. vladimirvood
    vladimirvood Bad e-mail
    28 авг 2005
    93
    Audi S6 2.2t
    Ответ: МКПП от TDI
    Небуду нескем спорить лучше или нет, просто када стоит вопрос найти не убитую каробку ,а есочные почти у всех 1-я, передача гудит,естественно наченаеш искать альтернативу и тут TDI 6-ст,МКПП CYT,или с машин после 2000года, Себе же я поставил CYT,и могу сказоть что неочём не жалею,а по поводу того что на 4й,5й,6й-ана тупо будет разгоняца я бы так не сказал,потому как на 4й я могу легко набрать 200,зато огромное удавольствиеполучаеш когда едеш по трассе 160-200км,и двигателя не слишно.А ещё на АКПП у меня при скорости 200км, температура масла доходила до 130г,а на дизельной МКПП на етой же скорости чуть выше 90г.
  18. Squabbler
    Squabbler Завсегдатай
    11 авг 2003
    650
    Audi S6 4.2 96 + 2хGT35R
    Ответ: МКПП от TDI
    Мне вот интересно, ведь у дизеля передаточное отношение редутора сзади другое. Что - вместе с мотстом и карданом менять?
    Так предлагают коробку от Alload 2.5TDi, но ставить ее геморрой.
  19. Quattroman
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    Ответ: МКПП от TDI
    Саш, а если часто на дальняк ездить? как считаешь?
  20. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Ответ: МКПП от TDI
    Если тюнить двигатель будешь - ставь. ИМХО.
    1) Коробка будет намного свежее и соответственно целее!
    2) При большой мощности двигателя (350 и выше) длинные передачи не так будут скрадывать динамику.
