МКПП 6-ти ступка на А80 В4 2.0 АВТ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Андрюха б4, 15 апр 2010.
  1. Андрюха б4
    Андрюха б4 Bad e-mail
    7 сен 2009
    642
    А80 В4 2.0 BMW E39
    Всем привет, может кто знает? Хотелось бы себе вместо 5-ти, поставить 6-ти ступенчатую коробку. Есть они вообще в природе? Если нет, то может можно из чего то собрать?может кто нибудь делал, поделитесь плиз!
  2. Андрюха б4
    7 сен 2009
    642
    А80 В4 2.0 BMW E39
    Что, ни кто не делал???
  3. shurhend
    shurhend Участник форума
    11 мар 2006
    442
    Audi 80 B4, 2.0
    6 ступенчатая ставилась только на эски.
    на ABT - только 5-ти.
  4. Андрюха б4
    7 сен 2009
    642
    А80 В4 2.0 BMW E39
    А с эски на АВТ не подойдет? Ну или если внутриности от эсочной коробки в мою засунуть?
  5. bobcat80
    bobcat80 Участник форума
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
    с этим двигателем комплектовалось 2 5-ст мкпп, "длинная" и "короткая". если нужно "экономить" то "длинная" тоже вариант, у нее четвертая как у "короткой" пятая.
  6. Андрюха б4
    7 сен 2009
    642
    А80 В4 2.0 BMW E39
    Вот, у меня наверное короткая, при 100км в час на пятой скорости тахометр уже 3000 оборотов показывает, соответственно если едешь свыше 150км движок крутится почти на всю, в этот момент и хочется шестую скорость включить. А если эту "длинную" поставить , значительно изменятся обороты и динамика?
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У мну на дизеле стоит такая :)
    Тоже самое, раньше мечтал такую себе, вот теперь есть.
    Често, ну ничего такого. Первые месяца два не мог привыкнуть, какую скорость включать :)))
    Одно достоинство есть, на 6-ой скорости, на моем дизеле, чипованом до 180 л.с. расход по трассе если двигатся около 80 кмч, составляет 4.5 л / 100 км.
  8. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Тут тоже отпишусь на всякий случай.
    Как первую и вторую на CCF растянуть (первая примерно при 4000об всего 20км/ч, а вторая при техже оборотах 50км/ч),тупая на низах.
    Остальные три вроде нормально крутятся( третья при тех же оборотах 90км/ч, четвертая 120км/ч, пятая 150км/ч)
  9. Андрюха б4
    7 сен 2009
    642
    А80 В4 2.0 BMW E39
    Что, больше ни кто ни че не знает по коробкам??? Подскажите плиз!
  10. Colins
    Colins Участник форума
    21 дек 2007
    194
    Audi S6 AAN 95'
    Ставь обычную Б4-шную CDY. У меня такая, но мне жутко не нра, хочу наоборот короткую.
    А так : Пятая 3000об\мин 130 кмч
  11. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    А как первые передачи что по ним со скоростью на обороты?
  12. Colins
    21 дек 2007
    194
    Audi S6 AAN 95'
    У тебя какая та слишком укороченная, CGT вроде не такая, гдето 1ая 4тыс- 30кмч, 2ая 4тыс - 60 кмч.
    У меня при 4 тысах на всех передачах 1ая-35-37кмч, 2ая-65, 3ая-100, 4ая-135, 5ая- 165-170.
  13. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Я б вообще хотел еще длинней чтоб при 4000 об на первой примерно 60 вторую примерно 90 и далее по возрастающей.
  14. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Audi 80 B4 2.0 Е. ABK 94 г.
    так это никакой динамики не будет. Будет дряхлый жигулёнок на светофоре дрюкать ток так
  15. Андрюха б4
    7 сен 2009
    642
    А80 В4 2.0 BMW E39
    Правильно, так тоже не пойдет, 1ая и 2ая должны быть покороче, 1ая-30, 2ая где то 55-65. Зтья уже подлиннее до 100, 4 и 5ая длинные. Вот че нить такое хочу. Чтоб и с места нормально шла, и по трассе чтоб мотор на скорости на всю не крутился. Вот уже подумываю гибрид попробывать сделать. Если кто делал, поделитесь опытом!
