Мягкая тормозная педаль.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем savik77, 10 май 2014.
  1. savik77
    savik77 Новичок
    5 мар 2012
    38
    80/B3 1.8JN 90г.
    Приветствую. Помогите разобраться. Машинка 80 б3, задние тормоза дисковые стоит абс. Началось все с того что начало мокреть заднее левое колесо, проездил я так неделю. Потом поменял резинки на супорте прокачал, колодки были не очень. Итог, нажимаю на педальку, тормозит как-то вяло обратного усилия нет. Когда додавливаешь в пол идет на юз всеми колесами. Но ход додавливания- седеть начинаешь пока тормозить начнет. Ручник идеально. Грешил на колодки. Поменял все колодки. Нифигушечки не изменилось. Вроде не дурак, машина не первая, всегда всё сам делал. Не знаю даже куда думать. Прокачивал уже раз 10 точно. Раньше периодически было слышно как абс тарахтит что-то подкачивает, сейчас не слышно. :shock:
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.697
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    1. Колдун есть?
    Он не даст прокачать зад при вывешенном левом колесе.
    2. Прокачивать нужно и правое заднее.
  3. savik77
    savik77 Новичок
    5 мар 2012
    38
    80/B3 1.8JN 90г.
    Регулятор тормозных сил? Да стоит. Прокачивал все. Очередность заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое. У меня еще есть две сиська на главном тормозном. Как их качать? Заднее правое качал вывешеное, прокачивалось, жидкость шла. Может его как нибудь подвязать можно когда прокачиваешь?(регулятор)
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.697
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Гм. Интересно девки пляшут... Прокачивал с помощником или сам?
    И как прокачивал - шланг в бутылочку с тормозухой опускал?
    А зачем их качать, если воздух в тормозных трубках/цилиндрах?
    Вывешенное заднее правое некритично - колдун слева стоит. Вот когда левое качаешь - балку опустить нужно на что-нибудь.
    Проще на яме - колеса при этом внимать вообще не нужно.
    ЗЫ. Когда не помогает прокачка по одному колесу - обычно прокачивают сразу два одновременно (на одной оси).
  5. savik77
    savik77 Новичок
    5 мар 2012
    38
    80/B3 1.8JN 90г.
    #5 savik77, 10 май 2014
    С помощником, почестному, в бутылочку и бульбочки смотрел. У меня колдун стоит справа по ходу движения, там еще пружина на нем большая. Я сидел думал, наверное с блока абс не выходит воздух. Нету ямы, пока. Может взять попробовать компрессором прокачать?
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.697
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Блин, ну да. На авто твое не глянул. [​IMG]
    Пишу по своей. :lol:
    О, это уже хорошо. Так бульбочки пропали при прокачивании?
    Я вообще прокачиваю один, без всяких помощников. У меня трубочка заглушена болтом, возле болта сделана продольная 5-мм прорезь лезвием бритвы. Одеваю шланг на штуцер, опускаю его в бутылек с тормозухой так, чтобы прорезь оказалась в тормозухе - и качаю.
    Педаль нажимаю резко, отпускаю медленно. При нажатии педали прорезь раздвигается и выпускает жидкость с воздухом, а при отпускании она сжимается и не пускает жидкость назад. Сделаю так качков 10-15, долью в бачок тормозухи, еще качну... И так по очереди все колеса, если нужно.
    Пользуюсь этим способом лет 30 - и всегда все прокачивается без проблем.
    И не думал никогда ни о каких компрессорах. )))
    1 человеку нравится это.
  7. savik77
    savik77 Новичок
    5 мар 2012
    38
    80/B3 1.8JN 90г.
    Мало бульбочек было. А балку как правильно опустить чтоб колдун не работал? Послезавтра попробую вашим способом прокачать. Когда двигатель не заведенный накачивается педаль как положено, когда работает, мягкая какая-то. Наверное все-таки воздух. С абсом ничего делать не надо?
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.697
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Надо качать, пока их не станет вообще.
    Ну как - сунь под нее хоть пескоблок и опусти на него машину. ))) Вариантов куча. Можно и эстакаду поискать.
    А что с ним делать? Он срабатывает, когда колесо клинит. До этого он молчит.
    Он же призван растормаживать колесо, а не тормозить. )))
    Мягкая - да, воздух. Тормозуху давно менял? Ее положено раз в 2 года менять полностью.
  9. savik77
    savik77 Новичок
    5 мар 2012
    38
    80/B3 1.8JN 90г.
    Понял, спасибо. Послезавтра все буду делать, о результатах отпишусь.
  10. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    Мне в сервисе сказали ,что машины с АБС нужно прокачивать на заведёном движке.
  11. savik77
    savik77 Новичок
    5 мар 2012
    38
    80/B3 1.8JN 90г.
    Еще заметил такую особенность, она не до конца растормаживается. На небольшом склончике стоит. Раньше точно катилась. Это перед воротами, раньше когда открывал на ручник ставил, сейчас так стоит.:shock:
  12. savik77
    savik77 Новичок
    5 мар 2012
    38
    80/B3 1.8JN 90г.
    Прокачал. Крышкой с компрессором не получилось, педаль колом стоит на колеса жидкость не идет. А шланжиком с прорезью получилось замечательно, но двигатель должен тарахтеть. Спасибо огромное за этот способ. Другая проблемка выскочила, колодки горят, не растормаживается она. Я на этих колодках проехал может километров 20 отсилы. Притрутся? Греются и спереди и сзади. Утром на непрокачанной машине ездил не грелись. Где искать? Смотреть свободный ход педали и зазор между цилиндром и штоком вакуума? До этого в эти узлы не лазилза четыре года ниразу.
  13. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    А теперь придётся залезть. Это основное из за чего может не растормаживаться.
  14. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    И то что воздухом не получилось, говорит о том что компенсационное отверстие в ГТЦ перекрыто манжетой.
  15. savik77
    savik77 Новичок
    5 мар 2012
    38
    80/B3 1.8JN 90г.
    #15 savik77, 12 май 2014
    Залез...... . Пол вакуума тормозухи. первую секцию ГТЦ вытащил. Как вторую секцию достать? Ремкомплект заказал. Буде в среду или пятницу. Шток я думаю с педалькой, лучше не трогать. Туда никто не лазил, а само оно не вытянется. Гтц до состояния котовьих причендалов вымыть, эт да. Тем более время есть. Блин мне уже надоело на газели кататься.
  16. savik77
    savik77 Новичок
    5 мар 2012
    38
    80/B3 1.8JN 90г.
    Как вторую секцию разобрать, уже догадался.)))
  17. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Посмотри внимательно износ стенок ГТЦ.
    Если есть хоть малейшие риски, то лучше поменять.
  18. savik77
    savik77 Новичок
    5 мар 2012
    38
    80/B3 1.8JN 90г.
    Это я сразу посмотрел. Все красиво, как ствол ружья.
  19. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Ну если нет других претензий, то переборка рулит.
  20. savik77
    savik77 Новичок
    5 мар 2012
    38
    80/B3 1.8JN 90г.
    обьясните мне где отверстие которое забито или манжетой перекрыто, куда смотреть.
