Сегодня вдруг обнаружился такой глюк при включении\выключении правого поворотника релюха поворотников (в блоке аварийного выключателя 4B0941509D) продожает щёлкать какое временя САМА ПО СЕБЕ. достаёт. При этом все поворотники и аварийка работают и включается как обычно Разобрал её, внутри всё чисто.....может кто сталкивался ??? Заранее спасибо !
Подрулевой переключатель менять или разобрать и заменить смазку, т.к. в старой уже много выработки от контактов. Тока для включения не хватает, а щелкать будет.
Может было у кого так:включаю поворотник перед поворотом он мигает. Начинаю претормаживать перестаёт мигать. Тормоза отпускаю мигает. Стопы нормально горят. габориты тоже. В чем может быть причина?
Похожая хрень, то рабоет светодиод на приборке то нет, похоже что светодиод отпоялся на плате приборки...
это плохая земля в задних фонарях или коротыш в жгуте. стопы и габариты проверяйте при вкл. поворотнике и все увидите. только не трогайте приборку.
чего? реле поворотника/аварийки? Щелчки - эта проблема очень часто от того, что в смазке переключателя есть проводимость, которая пытается включить поворотник, но тока не хватает. Дребезг - тут возможно, что и реле наелось. В старых реле чинится чисткой контактов. В новых реле меняется на аналогичное. в смысле?
Всмасле того,что я не давно поменял одну лампочку,а другая осталась старая. Например правый габарит с сзади горит ярче
контакты почисти на реле. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=229950 если не поможет, то http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=331763
