Всем здравствуйте,недавно стал обладателем А4 б6 avant 2002 г. 1.9тди 130 л.с. И столкнулся с такой проблемой,при включении климы ,не важно морозить или сделать потеплее , НЕ ИДЕТ ВОЗДУХ ЧЕРЕЗ ДЕФЛЕКТОРЫ, вентилятор работает,все заслонки тоже работают (двигаются) , а воздух так и не идет, салонный фильтр убирал,не помогло,при снятии радиатора печки выяснилось что до него тож воздух не доходит,на эл.диагностике не нашли ошибок, народ подскажите плиз что делать
