A4 B8 Мистика (портит свечи)
Тема в разделе "A4", создана пользователем Bugrakov, 15 ноя 2014.
  1. Bugrakov
    Bugrakov Новичок
    1 июн 2013
    24
    A4/ B8 1.8 TFSI
    На днях затроила, доехал до дома, оказалось накрылась катушка на 2-ом, цилиндре, вместе с катушкой решил заменить и свечи (все равно нужно было менять через 1000 км). После замены катушки и свечей машину немного подергивало в пределах 1900-2200 оборотов, потом вообще затроила, загорелся чек, на компьютере показала пропуск в 4-ом цилиндре, думал может еще одна катушка накрылась, поменял местами катушки, ошибка не пропала, закрутил старую свечку - машина заработала ровно. Проехал еще километров 30 и симптомы повторились, на этот раз пропуски были в 3-ем цилиндре, поставил старую свечу и в 3-ий цилиндр, машина снова заработала ровно, проехав еще симптомы повторились, пропуск в 1-ом цилиндре, снова ставлю старую свечу, еду и показывает пропуски во 2-ом цилиндре. Подумал может свечи какие то попались некачественные (брал NGK 94460 PFR8S8EG). Заказал новые (DENSO), поставил проехал 65 км и машина затроила, показывает пропуски в 4-ом цилиндре, ставлю старую свечу - машина работает нормально. Боюсь что дальше опять накроется 3-я, 1-ая и 2-ая свечи. ПОЧЕМУ ТАК? Почему она портит свечи???:shock:
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    проблема не в катушках и свечах...а со смесеобразованием....бензин, форсунки....
  3. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    да и свечи NGK не правильные... должны быть 1675
  4. Bugrakov
    Bugrakov Новичок
    1 июн 2013
    24
    A4/ B8 1.8 TFSI
    На счет бензина тоже думал поэтому прокатывал на старых свечах, заливал пол бака с другой заправки перед тем как поставить DENSO. Через vag-com нельзя проверить форсунки?
  5. Bugrakov
    Bugrakov Новичок
    1 июн 2013
    24
    A4/ B8 1.8 TFSI
    В магазине по прайсу пробивали как аналог бошовских 0242245576
  6. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    не знаю что вам там набили но у меня не бьется...
    калийное число должно быть 7 а у вас 8
  7. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    на экзисте вообще ваш номер бьется для двигателей на сжиженном газе:confused:
  8. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
  9. Bugrakov
    Bugrakov Новичок
    1 июн 2013
    24
    A4/ B8 1.8 TFSI
    Хмм... Может действительно дело в самих свечках, неправильные привозят?:shock: Последние привезли DENSO VK22 5610, они тоже не подходят?
  10. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    по денсо не вкурсе:confused:
  11. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    свечи NGK ТАК идут ауди/фольц
    а денсо 22 и ауди и рено и нисан и т.д какие то универсальные хрен знает подходят ли
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как вариант - новые свечи нормальные, но зазор больше, чем был на старых.
    На турбированных моторах зазор дай бог памяти 0.9, а на атмосферниках 1.1.
  13. Curaghe
    Curaghe Bad e-mail
    11 дек 2008
    304
    A4/B8Q 2.0TFSI 09
    Бошевские лучше не ставить, я о них забыл, после того как керамический изолятор центрального электрода осыпался в цилиндры 1 и 2...Только NGK или VAG...
