Мистический бензобак.........помогите
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем asd1asd1, 7 дек 2007.
  1. asd1asd1
    asd1asd1 Новичок
    7 дек 2007
    8
    Ауди 80
    Народ , помогите, сегодня утром приехав на работу, обнаружил внизу на заднем сидении, пятно бензина. Уточняю сразу пятно слева, горловина справа, а бензонасо механический в моторном отсеке.
    Машина , до этого конечно иногда пованивала бензинчиком, но только в сырую погоду, в мороз и летом было все хорошо.
    Машина АУДИ 80 , В3 кузов 87 год.
    Сейчас сходил открыл багажник, посмотрел на бензобак, со стороны багажника-бензобак сверху до низу сухой, и в багажнике тоже все сухо и бензином не воняет. Все трубки до которых дотянулся тоже сухие и не текут.
    Снял нижнюю сидушку заднюю, так весь паралон снизу слева пропитан бензином, справа тоже чуток есть.
    Снял спинку сидушке , нормальная.
    Фантастика какая то.
    Народ может есть кто знающий................помогите советом.</INDEX></INDEX>
  2. little78
    little78 Участник форума
    28 авг 2007
    222
    Audi 100/45 Avant
    Ответ: Мистический бензобак.........помогите
    а ты уверен что это бензин? может подвозил кого и слишком быстро ехал, вот он(она) и подмочил(а) тебе репутацию :rzunimagu
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Сзади ничего нештатного не устанавливали?
  4. asd1asd1
    asd1asd1 Новичок
    7 дек 2007
    8
    Ауди 80
    уверен, я первым делом ладошку приложил туда, вся рука жирная и воняет бензином
  5. asd1asd1
    asd1asd1 Новичок
    7 дек 2007
    8
    Ауди 80
    ничего не устанавливал не штатного, и блин ни в одной из имеющихся у меня книг нет нормальной схемы всего этого хозяйства, если с шланжиками вентиляции во время обеда разобрался, то с магистралью, по которой течет бензин пока нет, не вижу ее
  6. Мракобес
    Мракобес Bad e-mail
    13 июл 2007
    285
    VW Vento 1.9GTD
    Бак по любому - там кстати так и устроено всё, если потёк, то под сиденье и в специальный слив - залезь посмотри прямо в этом районе на днище слив предусмотрен. Смотри стенку бака, ту что к сиденью - это применительно к моей машине например. Заполни профиль - нифига не понятно как бак расположен у тебя!
  7. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    C бензобаками такое случается - они ржавеют и, соотв-но, текут. Это случается из-за конденсата, который скапливается на стенках, особенно если хозяин не увлекается часто его наполнять и ездит чаще на остатках. В этом случае внутри на стенках бака будет много места для конденсата!
    Что надо сделать (я уже 3 года как победил на своей А100/44): снять бак, осмотреть, найти дыры (они могут быть размером с дырочку от укола булавкой, одна или несколько), зачистить это место и залепить смазкой (металлопластилином) "ПОЛИРЕМ", она как раз для этого предназначена. Как высохнет - ставить обратно и заливать бензин, ничтоже сумняшась, все будет гут!
  8. asd1asd1
    asd1asd1 Новичок
    7 дек 2007
    8
    Ауди 80
    К сожалению, не было возможности ответить, как я победил и что было с бензобаком. Оказалось , что подгнила одна из трубок ( уже не помню то ли возврат бензина в бензобак, то ли та по которой бензин идет в подкапотное пространство). Эти трубки располагаются внизу и от грязи защищенны резинкой, со временем она корежиться и деформируется и туда попадает грязь и соль. В месте стыка с корпусом безобака она и прогнила. Когда я снял безобак и обратился на СТО с просюбой заварить, на меня посмотрели как на придурка (спросили что они мне плохого сделали )) и посоветовали выкинуть или найти в гаражах кто рискнет варить. В нете нашел как мужики пробили дыру и смогли какой то химией ее заделать на время.
    Бензобаки у нас тогда б/у стоили около 80$ без гарантии что через полгода не будет тоже самое.
    Облазил весь нет с автохимией и нашел ( могу ошибаться , но вроде этот клей
    DD6540 / 2 х 28,4 г
    DONE DEAL STRONGEST FAST SET EPOXY ADHESIVE (STEEL)
    4-минутный стальной эпокси-адгезив «Крепче не бывает» (Стальной)), причем только в одном каталоге было указанно что этот клей устойчив к безину и другим растворителям, когда я пришел в магазин и попросил клей что бы приклеить трубочку к безобаку, и попросил данную модель, все продавцы в один голос утверждали что ничего не выйдет, показал каталог где было написанное обратное, все равно не поверли.
    Купил я его, на трубочку сверху надел гайку и все это дело залил этим составом, причем на улице было -15 ( в инструкции указанно что склеиваться будет при температуре не меньше +10) оставил на 2- е суток сохнуть, потом все собрал и как видите уже пять лет езжу и ничего протекает.
  9. Anton58
    Anton58 Участник форума
    9 сен 2009
    219
    А6
    Самый долгий перерыв темы, к-й я видел:ded:
  10. asd1asd1
    asd1asd1 Новичок
    7 дек 2007
    8
    Ауди 80
    Потерял все логины и пароли , ссылки на этот сайт. И тут случай помог на одном из компов все нашлось))
    А написал, для того что вдруг кому нибудь понадобиться, б/у бензобак всегда можно купить, а с учетом времени что нибудь живое найти уже сложнее.
