Мишина дергается на средних оборотах
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DriverX, 12 апр 2004.
  1. DriverX
    DriverX Bad e-mail
    25 сен 2003
    158
    Сигара 2,3 K-Jetronic KU
    Нистого ниссего машина на средних оборотах стала дергаться. Подумал, что высоковольтные провода - поменял. Заодно и свечи поменял. Проблема осталась. Где есчо рыть?
  2. vsidorin
    vsidorin Guest
    Дергается
    Такая же фигня...
    на первой трогаюсь... стоит нажать газ - рывок.. отпустить тоже рывок... свечи менял.. диагностика в идеальном состянии.. где рыть? :rotate:
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.639
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    DriverX
    Как выглядели свечи? Все одинаковые?
    Если нет, то проверь форсунку у подозрительной свечи. Я так с разницей в месяц-все четыре поменял (банально начали подтекать)
    Можешь на всякий слазить в регулятор потока-проверь щупом кольцевую щель не вспомню сколько она должна быть, давно делал).
  4. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Поясните плиз ...
    То DriverX:
    Как ведет себя мотор при прогазовке резкой и плавной ??
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.639
    Латвия
    Насчет регулятора воздушного потока. Знаю точно что оный стоит в системах K-Jetronic & KE-Jetronoc. Пластина (круглый диск) к рычагу крепится, который на плунжер давит.согласует воздушный поток с количеством поступаемого топлива. Так вот она одним винтом прикручена. У знакомого она погнута немного была (были проблемы с холостым ходом), а у меня смещена чуть-чуть и слегка цепляла за стенку. Так вот для начала проверить надо плавность хода этого рычага надавливая на эту пластину (из за смол может заедать-промыть надо будет в этом случае, хотя сам не делал эту операцию), а затем кольцевую щель между этим диском и корпусом. Если щуп закусывает при обходе по кругу-откручиваешь винт, аккуратно центрируешь и затягиваешь. Собственно все.
  6. DriverX
    DriverX Bad e-mail
    25 сен 2003
    158
    Re: регулятор потока-проверь щупом кольцевую щель
    При резком нажатии на педаль на прогретом движке всё отлично. Обороты набирает моментально. При плавном нажатии есть небольщая задержка на малых оборотах. И при езде, когда надавливаешь резко на пидаль, машина сначала набирает плавно, а потом резко выстреливает, аж позвонки хрустят.
  7. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    То Guru - ясно, у нас это называют напорным диском расходомера. Я было по-началу узрел чуть ли не дроссельную залонку - она же регулирует.:D
    То DriverX - я бы погрешил на неплавность хода плунжера расходомера - имхо лишь он может при плавной без нагрузки увеличении оборотов заставлять мотор кашлять.
