микроклимат салона аудюшечки!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем renaissance27, 12 фев 2013.
  1. renaissance27
    renaissance27 Новичок
    19 окт 2012
    98
    А6 ARJ2.4АКПП 00г.
    Всем здравствуйте!
    К сожалению, не нашел похожей темы.:confused:
    Развейте, пожалуйста, мои сомнения: еду в машине, отдыхаю, включен климат-контроль... решил выключить... включил, кнопочки горят, температуру климата показывает, а воздух из дефлекторов не поступает. Доехал до дома с неработающим климат-контролем. С утра завожу, все работает. В итоге, так и не определил с какой периодичностью это происходит!)))) Ошибки шнурок то ли не видит, то ли не читает...))))) Поеду на следующей неделе в сервис, но хотелось бы хоть морально подготовиться!)))):help:
  2. ПОДВОХ
    ПОДВОХ Новичок
    13 июн 2011
    22
    А6/C5 ALF 98г.
    Летом тоже было так.Думал что не работает.Не дуло а когда вышел на улицу там жарища! А в салоне благодать.А ведь ставил руку-не дует.Наверное в этом и есть прелесть климата.
  3. renaissance27
    19 окт 2012
    98
    А6 ARJ2.4АКПП 00г.
    Я что-то не понял, если не работало, то как в машине была благодать?)))
  4. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    Там при минуса за бортом, автоматический режим льет на стекло совсем немного а остальное в ноги, мб не там смотрели?
  5. renaissance27
    19 окт 2012
    98
    А6 ARJ2.4АКПП 00г.
    Везде смотрел, к сожалению, нигде не дуло!))) И скорость увеличивал кнопочкой "+", все равно, никакой реакции.:uhoh:
  6. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    может сгорел предохранитель вентилятора печки?
  7. renaissance27
    19 окт 2012
    98
    А6 ARJ2.4АКПП 00г.
    Я думаю, что, если бы сгорел предохранитель, то не включался бы климат вообще. А у меня через определенное время включается, как ни в чем не бывало.)))):shock:
  8. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    #8 sergejj-j, 13 фев 2013
    нет есть пред именно на моторчик.100 проц.у меня сгорал .номер не помню номер 25 .30 ампер,и номер 15 10ампер
  9. irapek
    irapek Участник форума
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    так а неужели не слышно жужжит он или нет ?))
  10. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    когда прибавляешь обороты очень слышно но если сгорел 25 пред то шкала прибавляеться а до мотора не доходит.
  11. renaissance27
    19 окт 2012
    98
    А6 ARJ2.4АКПП 00г.
    Всем спасибо, завтра проверю предохранители и отпишусь!))))
  12. Denistor
    Denistor Участник форума
    8 ноя 2010
    362
    A6 AvantQ 2.5AKE
    Если то работает, то нет, скорее всего щетки на моторчике сносились, под замену мотор. Либо если руки есть, можно щетки перепаять, заодно смазать там "подшипники".
  13. renaissance27
    19 окт 2012
    98
    А6 ARJ2.4АКПП 00г.
    Всем, здравствуйте!:hello:
    Проверил все предохранители. Все в порядке.)))
    Спасибо за информацию. А могут ли щетки влиять на температуру подаваемого в салон воздуха? Осенью было, что из дефлекторов дуло холодным воздухом при температуре кондиционера +28С. Или же в том (осеннем) случае надо грешить на датчик?))):confused:
  14. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    :lol::lol::lol: Я вижу, что вы и не знаете, где стоят щётки и с чем их едят.
    Едьте лучше к электрику. Пускай посмотрит
  15. renaissance27
    19 окт 2012
    98
    А6 ARJ2.4АКПП 00г.
    Нет, щетки-то я знаю где стоят: в моторчике. Просто, я где-то на форуме читал, что щетки могут влиять на холодный воздух из дефлекторов, хотя климат установлен на +28С например... по-моему.))))):D
  16. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Фигасе! Напишите что за форум, что-бы его 10-й дорогой обходить! Было бы прикольно, если бы температура зависела от щеток мотора!
  17. renaissance27
    19 окт 2012
    98
    А6 ARJ2.4АКПП 00г.
    Прошу прощения, направил вас по ложному следу!))):spy: Неужели датчик глючит?)))
  18. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Датчик здесь непричём. Копать нужно к печке. Сейчас то всё работает? В смысле - горячий воздух идёт?
  19. renaissance27
    19 окт 2012
    98
    А6 ARJ2.4АКПП 00г.
    Да, сейчас и зимой дул хороший теплый и, когда надо, горячий воздух!)))) А осенью при +10С - +15С, сначала дул теплый, потом холодный, приходилось увеличивать температуру печки до +28С, первое время чуть теплее дул, потом все равно возобновлялся холодный, и это все происходило в течение одной поездки.:f1:
  20. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Странно. В общем, если сейчас всё нормально, то не лезь. Разберись лучше с моторчиком. Видимо и вправду щётки. Потом, если будет холодный, разбирайся
