Мигают лампочки в приборке
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guffi59, 27 окт 2014.
  1. Guffi59
    Guffi59 Участник форума
    28 мар 2014
    148
    80 ABK
    Собс-но , господа , бывает при выключении зажигания моргают лампочки контрольные , бывает, все это сопровождается пищанием , бывает моргает только 1-2 , все это случается хаотично , бывает , что вообще не моргает , но просто пикнет .:confused: Были глюки всякие при просевшем АКБ , но вчера поставил новый , полностью заряженный.
  2. oleg5772
    oleg5772 Участник форума
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    посмотри тоненький проводок,идущий на генератор
  3. Guffi59
    28 мар 2014
    148
    80 ABK
    Для чего он , куда он идет ? Вроде все с ним было ок , когда массы осматривал
  4. DenЦ
    DenЦ Новичок
    27 окт 2014
    30
    А4 В8 2.0TFSI 07г
    Плохо ремень подтянут (генератора), или на массе хреново прикручен. Протяни везде, должно помочь. А музыка стоит? (усилок)
  5. Guffi59
    28 мар 2014
    148
    80 ABK
    Музыка - магнитола да 4 колонки. Заряд стабильно идет 14.35 вольт с генератора
  6. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Скинь контактную группу замка зажигания, проверь жива ли она.
    Ну и сними приборку осмотри на предмет микротрещин в дорожках, не отходит ли где пайка.
  7. Guffi59
    28 мар 2014
    148
    80 ABK
    КГ группе 3 месяца , приборку снимал кучу раз , пропаивал , менял стабилизатор ,все было - ОК . Сия проблема началась только с холодами
  8. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Электроника - наука о контактах, либо контакта нет там, где он должен быть, либо он есть там, где его быть не должно. (ц)Народная мудрость.
    Проверяй все соединения с массой в первую очередь.
