Заменил аккумулятор на новый. После этого каждый раз когда заводишь машину, включаешь климат, около 2 минут мигает выставляемая температура, ритмично мигает, как-будто какой то режим включается. При этом климат функционирует нормально. Потом также неожиданно прекращается мигание. Парит меня это, раньше такого не было. Началось именно после полного отключения акума. Авто A6 C5 2.4 ALF. Как это мигание убрать, может знает кто?
Была такая же беда после установки сигнализации (тоже аккумулятор отключался). Помог сброс клеммы с аккумулятора минут на 5. VAG-com ошибок по климату не показывал...
Отключал окум..не помогает.Климат работает отлично,ошибок никаких ,но вот мигание обламывает.Правда через минут пять перестает мигать.
Ну неужели никто не знает от чего это происходит? Что клма хочет то от нас? В мануале ничего нет про мигание. Спецы, подскажите!!!!
Да, перестаёт, через конкретное время, минут 3-5, я не засекал. Мигать начинает каждый раз при включении зажигания. Если в процессе езды клима перестала мигать, выключаешь климу и включить заново, то работает без всякого мигания. Как только выключаешь и включаешь зажигание, то опять начинается мигание. Как будто хочет какого то подтверждения, блин какую комбинацию клавиш нажать, чтоб уж заработало всё как надо.
Господа! Миганием клима увещевает о том, что в ней родимой обозначилась неисправность. И появились соответствующие коды. И их можно прочитать компом через диагностику. И сделать выводы. И починить. И сбросить те самы коды. И клима перестанет мигать после включения.
Коллеги, такая же проблема, но у меня все вкуче.... появилось недели три назад. 1 - каждый раз при запуске - 3 минуты (засекал) моргает климат 2 - стрелка темпиратуры двигателя ведет себя совсем не адекватно, то вообще не поднимается, то норму показывает(около 90 градусов), то шарохается между...... 3 - перестал работать автозапуск (с врелка не заводится) при этом когда ключ зажигания в замке - т.е. имобик отключен, заводится по первому нажатию кнопок. у меня такое ощущение, что это звенья одной цепи((((
Добрый день авторам и участникам темы... понятно, что тема старая уже, но может расскажет кто из участников обсуждения как удалось победить моргание климы после запуска? Просто у меня такая же беда... после заводки моргает 3 минуты, потом перестает... ваг-ком подключали - ошибок по климату нет... потом где-то вычитал, что может мигать из-за недостатка фриона в системе... и действительно - проверил кондей - не морозит... нашли дырку в системе, отремонтировали, заправили... кондей работает теперь и фриона там достаточно... однако мигание не прекратилось - может подскажет кто, в чем ещё может быть дело? или после устранения дырки и заправки кондея надо аккумулятор отключать как писали выше?
