Вопрос по ошибкам!!! Стопы с обеих сторон горят исправно, поворотники работают, фонарь заднего хода тоже, ошибку снимал, появляется вновь. При запуске двигателя на приборке показывает левый поворот\стоп\задний ход ошибку, что делать не понятно. Единственная проблема заключается в том, что при включении аварийки или ПРАВОГО поворотника, вместе в поворотником мигает стоп-сигнал. При включении левого поворотника стрелка сигает учащенно (как при сгоревшей лампочке и т.д.) VCDS Версия: Beta 11.2.0 Версия данных: 20110928 Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: Не найден Номер блока управления: 8K0 907 064 F HW: 8K0 907 064 F Компонент и/или версия: BCM2 1.1 H80 0145 Кодировка: 0106063A007A000401B001 Код мастерской: WSC 02391 823 56573 VCID: 33611BFF29F5 1 неисправность: 02771 - Лампа левого стоп-сигнала, габаритного огня и указателя поворота-M69 012 - Electrical Fault in Circuit - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11101100 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 70 Пробег: 79231 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.03.26 Время: 18:15:11 Также в довесок увидел ошибки: Следующая ошибка стояночного тормоза Адрес 53: Стояночный тормоз Label: Не найден Номер блока управления: 8K0 907 801 G HW: 8K0 907 801 G Компонент и/или версия: EPB Audi B8 H08 0080 Кодировка: Код мастерской: WSC 00000 000 00000 VCID: 33611BFF29F5 1 неисправность: 01321 - Блок управления подушек безопасности-J234 013 - Check DTC Memory - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11101101 Приоритет неисправности: 4 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 58 Пробег: 78716 km Отсчет времени: 0 Дата: 2008.05.28 Время: 01:37:11 Стоп-кадр: Напряжение: 14.20 V Счет: 80 Скорость: 0.0 km/h Hex значение: 0x0270 Hex значение: 0x0001 Hex значение: 0x0101 еще одна по стояночному Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: Не найден Номер блока управления: 8K0 907 379 AF HW: 8K0 907 379 AF Компонент и/или версия: ESP8 quattro H04 0210 Кодировка: 150500 Код мастерской: WSC 02391 823 56573 VCID: 7DF5FDC75F31 1 неисправность: 00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза-J540 013 - Check DTC Memory Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101101 Приоритет неисправности: 6 Частота неисправности: 4 Сброс счетчика: 70 Пробег: 78716 km Отсчет времени: 0 Дата: 2008.05.28 Время: 01:34:44 Стоп-кадр: Hex значение: 0x0000 Hex значение: 0x4782 Hex значение: 0x002E Сам стояночный тормоз работает, стрельнули пиропатроны на натяжителях задних ремней после аварии, слышал где-то, что может изза них выскакивать ошибка по стояночному тормозу, хотя связи с ним не наблюдаю... Еще обнаружил, что в правой обшивке багажника переодически что-то щелкает по 3-5 раз, как будто реле какое-то, не могу понять что это, может кто знает. Помогите советом.
Проверь опоры ламп, я уже и правую и левую поменял (те которые в крышке багажника. Они корозией покрываются и начинают чудить, разъемы кстати тоже. У меня проявлялось сначала тусклым светом габаритов, потом периодическими отказами светить.
Тоже чувствую, что масса плохая. Очень распространено на отечественном автопроме. Но на В8 2009 года - загадочно
Туда вода и влага каким-то макаром попадает, я один раз после мойки открыл крышку, через которую идет доступ к фонарю и вылилось грамм 100 воды.
