Мигает PRNDS на A4 8E
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем audispirit, 14 окт 2008.
  1. audispirit
    audispirit Новичок
    8 янв 2008
    30
    Audi A4 1.8T BEX 8E
    Подскажите, что это:
    Сажусь на днях за руль своего корабля, завожу, а на дисплее мигает индикация коробки передач, включаю D, ничего не меняется, выключаю....всё так же......всё таки поехал, ибо работа зовёт, через какое-то время мигание кончилось, всё горело в штат. режиме. Ещё раз такая фигня началась прямо во время движения и так же внезапно прекратилась. При этом двигатель и коробка работает ровно и об ошибках комп не сообщает, единственное что, на холостых обороты завышены до 1000. Что это значит?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
  3. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    Ответ: Мигает PRNDS на A4 8E
    коробка у тебя встала в аварийный режим - читать ошибки прежде всего.
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Читать ошибки по коробке в первую очередь....
    Была где то тема про ошибку в определении передачи, микровыключатель на коробке какой-то там глючит...
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    285
    А8 3.0 D 2011
    этто ко мне.тема по мультам,пост 809
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.100
    Пассат Б3
    mitriyЗлодей:rotate: :)Это точно к тебе ... Ох эта блочная компоновка:rolleyes:...
  7. audispirit
    audispirit Новичок
    8 янв 2008
    30
    Audi A4 1.8T BEX 8E
    Спасибо, что откликнулись.
    А с этим вообще ездить можно?
  8. Gosh
    Gosh Завсегдатай
    26 май 2006
    771
    Audi A6 2.4 AGA Auto Tiptronic 98г.
    #8 Gosh, 19 окт 2008
    Можно, но не стоит.
    Означает это, что электроника в коробке отключена и мануал говорит, что ехать можно до ближайшего сервиса. Кстати может быть повреждён жгут проводов идущий с коробки под капот. Он по сути короткий, миллимов 150-200, потом в фишки переходит, но всё таки металлом он не защищён, так, хомутиками прикручен. Может на 8Е по другому, но на шохе так.
  9. audispirit
    audispirit Новичок
    8 янв 2008
    30
    Audi A4 1.8T BEX 8E
    Дело в том, что пока больше нет ошибки...
  10. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.363
    TLC200 armored
    Езжай к mitriy, дешевле будет счас глянуть, что с коробкой, чем потом делать полный ремонт коробки. ИМХО.
  11. Grigarash
    Grigarash Новичок
    28 май 2009
    11
    A4 2.0TFSI 2006
    Хмм с 8го года нет ниукого проблем
    а у меня на дисплее мигают передачи P R N D S
    при этом передача втыкается но двигатель как будто троит машина сильно вибрирует
    ауди а4 2006г коробка строник 7 ступеней
    что и как посоветуете? видать в сервис сам точно не доеду.
