Пожалуйста, подскажите кто сталкивался мигает лампочка, что стерты колодки- колодки заменили + диски. Лампочка мигает, что может быть. Немного увеличилось кол-во тормозной в бачке может быть из-за этого.
Ответ: Мигает лампочка, что стерты тормозные колодки лично на моем аппарате разъем датчика на левом колесе дурит....и что бы заставить его новую колодку увидеть, надо немного попыхтеть...
Ответ: Мигает лампочка, что стерты тормозные колодки лично на моём аппарате оба датчика отключены, и всё равно мигает
Ответ: Мигает лампочка, что стерты тормозные колодки количество ТЖ немного увеличилось, потому что новые колодки + диски имеют бОльшую толщину...соответственно поршни суппортов "ушли" глубже... лампочка может мигать, например, потому что провод оборван, или разъем плохо одет...
Ответ: Мигает лампочка, что стерты тормозные колодки ясный пень....датчиков он не видит вот и орет...
Ответ: Мигает лампочка, что стерты тормозные колодки мог разрушиться провод. там система интересная: всего один провод, который идёт сначала к одной колодке, а оттуда к другой. можно просто провод от приборки замкнуть на массу, тогда перестанет мигать. ну и колодки можно будет брать подешевле (без датчиков). Но у меня, например, на 44м кузове, может мигать ещё из-за проблем с давлением в тормозной системе, низком уровне жижи гура...и чего-то ещё... ну и просто обрывы не исключены =)
Ответ: Мигает лампочка, что стерты тормозные колодки нет. датчики-то стоят, они к колодкам не поключены. просто видать в них чё-то попало система-то простая. цепь разомкнута, когда датчик отключен или колодка цела, в колодке стоит внутри скобка или пластинка металлическая, когда до неё стирается, она замыкает цепь и датчик начинает вопить про износ колодок.
Ответ: Мигает лампочка, что стерты тормозные колодки у меня два провода к датчику износа идет, соответственно, насколько я мыслю цепь замкнута когда датчики подключены, т.о. разрыв провода приводит к сигналу на приборке...:rotate: по моему так....
Ответ: Мигает лампочка, что стерты тормозные колодки интересно, как ты себе представляешь действие такого механизма (про разрыв провода) в сочетании с износом колодки?
Ответ: Мигает лампочка, что стерты тормозные колодки Всё верно Budy говорит,нормальное состояние датчика-замкнуто,там провод в датчике петлёй когда диск перетирает петлю контакт разрывается-лампа загорается.
Ответ: Мигает лампочка, что стерты тормозные колодки вот еще раз проверил...по схеме..минус последовательно обходит левую сторону, потом правую, потом к приборке....соответственно при разрыве этого кольца на приборке выскакивает сигнал предупреждения...;-)
Ответ: Мигает лампочка, что стерты тормозные колодки На А6 4B есть возможность отключить индикацию предупреждения об износе колодок, программно воздействовав на приборную панель VagCom Утверждать не буду, но, возможно, нечто подобное есть и у вас
Ответ: Мигает лампочка, что стерты тормозные колодки у меня датчики в отключенном состоянии всегда, а мигает пиктограммка не всегда. при попадании воды 100% мигает
Ответ: Мигает лампочка, что стерты тормозные колодки Это старая проблема.Чаще всего дело в самом разъёме,отрежь этот разъём и замкни провода между собой,и избавишся от этой лампы навсегда.
Ответ: Мигает лампочка, что стерты тормозные колодки всё верно...рабочее состояние - замкнутое...при размыкании цепи - загорается индикатор износа...соответственно - нужно просто замкнуть провода - и всё...
Ответ: Мигает лампочка, что стерты тормозные колодки И у меня также. Одного разъема при покупке вообще не было и лампочка в приборке отсутствовала. Лампочку сунул- засемафорила, замкнул- перестало. Теперь уже восстановил все штатно.. Раз положено- должно быть...
Ответ: Мигает лампочка, что стерты тормозные колодки Коричнево-черный, первый контакт зеленой колодки.
Здравия форумчане! Хочется поднять темку....сегодня с утра зажигание включил, запищал зумер и замигала лампа износа тормозных колодок...как бы все понятно, там диски уже пора менять и колодки наверное до кучи, но одно не понятно проехал 100 метров, заглушил и снова завел и все прошло...доехал до работы около 20 км, лампа не мигала совсем, а вечером история повторилась....вот я и думаю, что это может быть, может в самой приборке трабл или разъем отошел, есть мыли по этому поводу?
