"Мигает лампа (!)"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем YarOka, 25 май 2004.
  1. YarOka
    YarOka Guest
    Поскажите где смотреть, с чего начать.
    Уровень тормозухи в норме, передние колодки с датчиком, новые.
    Какие датчики учавствуют в цепи этой лампы, где это все сходится?
    Машина AUDI 100 94 г.в. 2.6 ACZ без кондиционера.
  2. day76
    day76 Новичок
    23 апр 2004
    72
    Audi 100/44 NF 2.3E 1990г.
    Уровень в ГУРе - норма?
    У меня мигала, когда оборвался провод датчика на тормозной колодке. Посмотри целостность проводки от колодки до штекера разъема.
  3. Zaits
    Zaits Завсегдатай
    5 мар 2004
    609
    алень )))
    Машинка наверное с гидроусилителем тормозов?
    На Гл. тормозном цилинтре стоят два датчика, вот один из них видит,что давленице слабое в системе, если его отключить(лампа перестанет моргать) можно понять тут-ли собака порылась:D
  4. Dima D
    Dima D Bad e-mail
    1 янв 2003
    142
    Audi 100 2.8 AAH 92г.
    на моей машинке ситуация примерно такая же
    месяц назад поменял колодки передние с датчиками
    все стало нормально ничего не загоралось и вот с неделю как загорелось предупреждение что сработал датчик износа колодок и горит всегда
    что может быть ???
    все проверил провода в норпе и все на месте
  5. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Audi A4/B6 1.8T 03г.
    А у меня если на тормоз нажать чуть сильнее чем "очень плавно" - загорается, а если подтормаживать легонько, то не мигает. Колодки, диски - всё в порядке. Жидкости - по уровню, может устарели?
  6. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    Ответ: "Мигает лампа (!)"
    такая же херь, всё проверил, вроде всё в норме, горит (!), что с твоей было?
  7. Мауглище
    Мауглище Завсегдатай
    4 сен 2005
    641
    Эстония
    Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 Overland 2012
    У меня тоже такое было,все смотрел,все в норме,открыл бачок с тормозной жидкостью и понажимал на попловок несколько раз и проблема ушла....
  8. Yastreb
    Yastreb Участник форума
    8 дек 2004
    110
    Audi 100/44 2,2 84г.
    Проверь давление гидроусилителя. Он ведь еще и тормоза усиляет. На главном тормозном цилиндре тоже есть датчик. У меня он отключен, если подключаю, начинает мигать. Если ето так, то скорее всего груша накрылась. Новая 400$, б.у 2100, плюс замена и прокачка тормозов.
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.058
    A3\8P\2,0Т\Q
    Выбросите Вы эти датчики, либо меняйте разъём который к ним идёт.Всё равно лампа загораеться когда колодок остаёться 30-40%(ещё ездить и ездить)
  10. ШпицберГен
    ШпицберГен Новичок
    30 янв 2005
    60
    Audi 100 2.3 92г. AAR
    ..провод который идет на колодки обрывается примерно в месте его крепления к стойке (там на стойке типа металлическая вилка такая в которую ентот провод втыкается и при поворотах колес он там и перетерается....а поэтому лампа и мигает проблема стара как мир....все уже давно заглушили проводку на колодки..по моему
  11. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    попробуй прокачать тормоза, может воздух гуляет где то в системе.
  12. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    не согласен. у меня загорелась лампа- отъездил неделю по Москве.
    Когда менял, колодки были почти в металл.
