Проблема следующая: замигала лампочка " тормозные колодки" . Думаю- странно, неужели стерлись. Глянул - а там еще колодок до черта. Что может быть?
Может быть все плохо. Эта лампочка заведует не только износом колодок. Есть у нее 3 неприятных дополнительных функции. 1. Уровень тормозухи - фигня, максимум, замена шлангов. 2. Уровень гидрожидкости - где-то течь, тоже достаточно недорого. 3. Пониженное давление в гидроконтуре Вот это грустнее. Насос Гура, гидроаккумулятор тормозов или ИЦ гидроусиления тормозов. Все в оригинале и недешево.
Уровень тормозухи в норме. Уровень гидрожидкости в норме. Думаю, что система г\у тут ни причем, потому что лампа гаснет при езде при нажатии на педаль тормоза.Да и система гидроусиления работает абсолютно нормально. Вообще при езде никаких проблем нет, просто мигает эта лампа. Может ли быть что дело в датчике? Может действительно проводок где то отошел? Где смотреть?
Вот ты и попался Леха. Проблема именно в системе гидроусиления. Но не руля, а ТОРМОЗОВ. У тебя нет вакуумного усилителя тормозов, а есть гидравлический. Он питается из одного контура с гуром. Два его основных компонента - гидроаккумулятор (300 у.е) и ИЦ(600у.е). Обычно они выходят из строя парой. У тебя симптом верный - при нажатии на педаль тормоза лампа гаснет за счет увеличения давления в системе, отпускаешь - начинает мигать. Неисправность на 100% в груше(гидроаккумуляторе). Проверить ее можно следующим образом. Выключи мотор и понажимай педаль тормоза она должна втать "колом" поле4-6 нажатий. Если меньше- грушу на помойку
Такая же херня, смотрел по схеме - датчики работают на размыкание т.к. схема выглядит след образом (пишу на память) масса |-----лев.кол. ---------прав.кол.--------- 11-й контакт (по-моему) на приборке т.е. при износе схема размыкается и загорается лампа. Ты если разберешься расскажи как и что делал, а то у меня руки так и не дошли.
Как это "нет вакуумного усилителя тормозов"- а что под капотом стоит - круглое такое , написано LUCAS? Лампа гаснет при движении при нажатии на педаль тормоза. А если стоишь и нажимаешь на педаль тормоза - лампа продолжает мигать. Верный симптом? А что такое гидроаккумулятор - впервые слышу об этом устройстве - ты ничего не перепутал? Что такое ИЦ?
Лёха - не слушай marCH у него - селёдка в 44 - это другая машина. У нас на 45 нет гидроаккумуляторов, а есть вакуумник. Прозвони провода датчиков - они перетёрлись. Провода проходят под крыльями - разъёмы в салоне слева и права соотв. На приборку если всё нормально подаётся масса. Обрыв цепи и лампа загорается. У меня это было - вылечил. Замени целиком провод от разъёма до датчика.
Если есть гидроуселение тормазов то от гидронасоса должен уходить шланг вниз под левую (по ходу движения) опору двигателя, там груша, если этого нет, то нет и гидроусилителя. Скорее всего так оно и есть. У тебя явно глюки с проводкой, самое безобидное, или глюки в самой приборке, у меня когда глючило, вообще такое показывало !!! - это самое смешное, но скорее проводка или не равномерный износ колодок. Проверь это а там видно будет.
Фу ты! Так до инфаркта человека можно довести с гидроаккумулятором. Ну нет у меня его и все тут! Пожалейте мои нервы! Буду проверять провода.
Смотри проводок на самой колодке, они стоят почти внатяг, рвутся толлько так. Елсли проводки целые сними саму фишку(от колодки проводок с разъемом входит в другой разъем) На нем надо поджать контакты. Бувают они разносились и лампа то мигает то нет. И третье. Я когда менял колодки увидел что наружняя 6-7мм была , а внутренняя до железа сточилась. Тоже не обращал внимания что мигает- вроде целые снаружи.
У меня было похожее - оказалось, окислился один из контактов в фишке (мама). Пришлось все почистить - теперь без проблем. Начинать надо с самого простого! А потом уж лезть вглубь (я к тому, что marСH не прав...)
Мужики, дико извиняюсь. Действительно, та 100 с которой была такая проблема, не 100 была, а S4. Я думал что на мощных моторах у 100 (2.6 и 2.8) тоже стоит система гидроусиления. А проблема была 1 в 1. Действительно у меня на 44 кузове гидросистема тормозов стоит как более эффективная( и более дорогая). А потом только на крутых версиях ее ставили, экономили немцы. Прошу прощения что напугал.
