мигает лампа уровня тормозной жидкости..она же на износ передних колодок........отключал датчики колодок, датчик отрасширительного бачка на гл тормоз цилиндре........все равно моргает...пришел к выводу что енто кдето на приборной панеле гемор......мож у кого есть схема подробная приборной панели.....иль мнения какие на ентот счет........уж больно раздражает постоянное это моргание......(а ваще дело было так...снимал приборку, увидел лампы нет, вкрутил она и заморгала напостой..видимо продавец перед продажей ее спецально выкрутил...)..ещо не горит лампа ручника.....(лампа исправная)
Привет а уменя как-то мигала эта лампачка, счелкало реле бензонасоса падали обороты и глохла во как ???
Ответ: мигает лампа уровня тормозной жидкости ...победа!!!...лампа мигала из-за обрыва проводки слева оба провода ,справа один в месте их крепления к кронштейну, расположенному на стойке
