Мигает лампа температуры
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Borz, 20 апр 2004.
  1. Borz
    Borz Участник форума
    1 янв 2003
    115
    Еще совсем недавно Audi-80 B3 дв. 1.8/JN 90г. Теперь Passat B5
    Собсно сабж. Время от времени(никакой системы субъективно не заметил). Причем равномерно как метроном . Через 5-10 минут гаснет. Через какое-то время опять миг-миг. Потом час-два ничего. И снова :confused: .ОЖ по уровню.
  2. Vasily
    Vasily Новичок
    19 апр 2004
    96
    А4 2010 2,0 TDI
    Было у меня такое. Вопрос решил заменой трех-контактного датчика. Цена вопроса - 750 р.
    Рекомендую заменить сразу и прокладочку этого датчика. Эти по 20 р были. Поменя, ессно, сам мунут за 15.
    Удачи
  3. Borz
    1 янв 2003
    115
    Эт который на термостате? Или я непрально понял :unhappy:
    Кстати больше почемута не мигала - уже 2 дня. У самого меня конечно больше были мысли про контакт где-нибудь, но решил проверить, может это запрограммированный сигнал, говорящий о чем либо, надеюсь не очень плохом :dead:
  4. Vasily
    Vasily Новичок
    19 апр 2004
    96
    А4 2010 2,0 TDI
    На моем движке термостат внизу, под помпой. А датчики, оба, у головки. Один - трехконтактный, называется датчик перегрева и уровня ОЖ, а второй, вроде как, должен включать вентиляторы при выключенном зажигании. Кстати, ни фига не включает, зараза. Так вот трехконтакник как раз и кинулся, что выразилось в мигании лампы. Его-то я и заменил. Вот
  5. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    У меня в прошлом году такая же фигня была. Причём показания на приборчике по температуре вроде такие же какие и были. И кулер слышно, включается вовремя. С наступлением холодов пропала проблема. А вчера опять появилась. Вот тоже интересуюсь какой это датчик может быть. У меня на патрубке стоит их 3 двухконтактных. 2 сверху 1 снизу, цветами не различаются. Номера верхних я знаю. А на нижнем не нашёл. На всех датчиках стоит год выпуска.. фсё родное.. Какой хоть номер датчика который может давать сигнал на лампу в моей системе? В том году ни здесь ни в магазинах почему то мне на вопрос не ответили
  6. Borz
    1 янв 2003
    115
    наконец-то добрался. Инета админы не дают :hot: . Как запостил проблему - так она больше и не проявлялась.Вобщем и не знаю че делать - ковырять - или оставить как есть.
