что может быть? тормозная жидкость в норме, тормоза работают отлично, колодок еще больше половины....
Была такая же проблема. Обнаружился обрыв провода подходящего к штекеру. Обнаружил таким образом: 1. Взял с собой напарника, который следил за миганием датчика; 2. Снял обе фишки, а контакты закоротил куском провода, вывернув руль вправо подергал провод, подходящий к датчику в местах изгиба, датчик продолжал моргать. 3. Вывернул руль влево подергал провод, датчик то переставал, то снова начинал моргать, значит есть обрыв. 4. Прозвонил данные провода и оборванный заменил. Полет нормальный.
А у меня обрыв цепей в блоке АБС и протёрт датчик переднего левого колеса! Блок снял и пропаял-сегодня буду ставить на место а вот датчик видимо придётся покупать! Автор-если дело будет не в проводах то могу подсказать где чего паять!
