Мигает лампа неисправности тормозной системы
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Within, 16 май 2013.
  1. Within
    Within Новичок
    26 ноя 2012
    19
    А6/С4,2.0,АВК,95г.
    Добрый день! Стала мигать лампа неисправности тормозной системы. При включении зажигания 3 коротких звуковых сигнала и после постоянно мигает лампочка. Уровень тормозухи нормальный. Предположил что это из за колодок, сам не менял, с предыдущем хозяином нет возможности связаться, узнать когда он менял.
    Верно ли мое предположение? И стоит ли мне сильно волноваться? Почему еще может мигать эта лампа?
    Авто: Audi A6 C4, 1995 год, двиг 2.0 ABK.
    И еще пара вопросов по колодкам: сложно самому менять? Какую марку посоветуйте, чтоб не дорого и сильно не свистели?
  2. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
  3. Within
    Within Новичок
    26 ноя 2012
    19
    А6/С4,2.0,АВК,95г.
    Спасибо. Я видел эту тему, но может быть кто-то посоветует определенную марку колодок, которой давно пользуется и полностью устраивает?
  4. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Чтобы самому поменять нужно открутить 7 болтов,а потом их закрутить обратно.Не знаю-сложно ли это.Главное работать хорошим инструментом чтобы не испортить шлицы(не обычным рожковым ключом,а хорошей головкой).Заодно посмотри как себя чувствуют тормозные диски!Если имеется глубокая кромка снаружи круга или бугры внутри-менять!Brembo стоит не дорого,хватит их надоооолго!Соответственно на колодках экономить тоже не айс-можно испоганить диски(проходили такое).
  5. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    ATE, TRW, Brembo, VAG.А АБС лампочка не горит?
  6. Within
    Within Новичок
    26 ноя 2012
    19
    А6/С4,2.0,АВК,95г.
    Нет. АБС работает исправно. Проверял на сыром асфальте.
  7. Within
    Within Новичок
    26 ноя 2012
    19
    А6/С4,2.0,АВК,95г.
    Спасибо, набор хороших головок есть, да и ВДешкой брызну перед тем как открутить, я просто думал мб там есть какие нибудь хитрости в съеме изношенных колодок. На дисках есть кромка, но я не знаю как определить критично ли это, думаю там чуть меньше миллиметра..
  8. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Тогда не критично.Откручивать нужно не большие болты,а маленькие-болты скобы.Причём сначала попробуй верхний выкрути,а нижний ослабь.Тогда суппорт откроется как бы,старые вынешь,а новые вложишь.Может поршень немного мешать-его нужно утопить внутрь с помощью небольшого ломика,трубы или отвертки.Может и ключом большим получится.
  9. Within
    Within Новичок
    26 ноя 2012
    19
    А6/С4,2.0,АВК,95г.
    А не в курсе на какой стадии стирания колодок начинает мигать лампочка? Сколько я могу еще поиздеваться? :)
  10. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Кстати-а как выглядит эта мигающая лампа?У тебя просто контрольные лампы и всё?Или мультики с бортовой системой контроля?
    Кстати эти датчики страдают от нерадивых мастеров,которые зачем-то режут провода(у меня обы порезаны,каждый в двух местах-буду восстанавливать).То есть на сами датчики,а их провода.Когда залезешь-стяни резинку с разъема и проверь как под ней чувствуют себя провода,еще зрительно пройдись по всему этому проводу до стыка его с общей косой.
  11. Within
    Within Новичок
    26 ноя 2012
    19
    А6/С4,2.0,АВК,95г.
    Просто контрольные лампы. Восклицательный знак в круге. Ну я на этой машине 7 тысяч проехал, не мигала, сейчас замигала. Думаю не в проводах дело, если только от времени перетерлись..
  12. Alekab_86
    Alekab_86 Bad e-mail
    4 апр 2008
    122
    Audi 80 (B4) ABK 1993г.
    А уровень тормозухи в бочке то хоть смотрел, колодки это не последний вариант, можно уровень поднять и дальше кататься....
  13. Within
    Within Новичок
    26 ноя 2012
    19
    А6/С4,2.0,АВК,95г.
    Внимательней будь :umnik:
  14. vadimka2399
    vadimka2399 Участник форума
    4 янв 2013
    273
    Мордовия респ.
    ALLROAD C5 2.5 TDI BAU
    как я понял при не работающем ABC тоже моргает красный восклицательный знак?
  15. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    И желтый значек АБС тоже.
  16. vadimka2399
    4 янв 2013
    273
    Мордовия респ.
    ок сп. ато абс не работает а передние датчики колодок заглушены вот и интересно завязана она с авс или нет.
  17. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну если датчики заглушены то это все равно что они работают .
