Скажу честно, не знаю, должно так быть или нет. У меня Ауди 100 с3 2.2 турбо. Когда заводишь машину, мигает на приборной панели маслёнка и начинает пищать, но когда машину завёл - пропадает лампа. Это что-то серьёзное? Как это исправить? Что это значит?
Бочонок (датчик давления масла) погляди. А так-то - стОит механический манометр заюзать. Что тебе там впарили - одному тебе известно.
Да, когда на один щелчок прокручиваешь ключ - мигает со звуком. А когда запускаешь двигатель- пропадает
там стоит релюха контроля давления масла, скорее всего она глючит. один фиг при таких вещах надо мех манометр прицепить и убедиться что с давлением реально всё в порядке
Смотри что то у тебя с датчиками проблемы. Если у тебя нет бочонка , то коричневый датчик должен быть замкнут на массу а белый наоборот разомкнут, просто на включенном зажигании .
