мигает лампа давления масла
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем axmed, 30 ноя 2006.
  1. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    Поехал в деревню за 160км,на пол пути начала мигать лампа давления масла,компенсаторы тарабанили как сумашедшие.остановился,заглушил,постоял.поехал дальше.лампа начала мигать км через 30. P.S. уровень масла в норме. В чём может быть проблема??
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.186
    ВАЗ 21083
    Ответ: мигает лампа давления масла
    В забитом маслоприемнике, например.
  3. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    эта тема для тюнинга?????????? :uhoh:
  4. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    нет,это не тема для тюнинга,эт крик о помощи!
  5. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Масленный насос может накрытся , на скорей всего забился маслоприемник.
    Что последние время делал с мотором
  6. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    а чем его лучше почистить?
  7. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Поддон снимай и все сразу станет ясно.
  8. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    залил антифриз,после чего на щупе начала появляться эмульсия.поменял прокладку ГБЦ,фильтр,масло.а так вроде ничего и не делал.
  9. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    При замене прокладки ГЦБ видимо что то оставили в движке , кусочек тряпки , герметик может где использовали так он тоже может забить масло приемник самый известный случай.
  10. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    спасибо на добром слове
  11. V-spec
    V-spec Участник форума
    10 окт 2005
    262
    accord VIII 2.4exe
    скорее всего так..у меня точно также было! оказалось кусок герметика попал...
