Мигает красная масленка. Ауди А4. Сделал все а она не пропадает.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Олег069, 16 май 2018.
  1. Олег069
    Олег069 Новичок
    16 май 2018
    11
    Воронежская обл.
    #1 Олег069, 16 май 2018
    Всем привет. Надеюсь кто то сталкивался с этим и сможет помочь. Суть проблемы. На разогретом двигателе на хх загорается красная масленка. Проверял манометром давление 1.3 атмосферы, снимал поддон маслоприемник в идеале, поменял датчик давления масла, масло и фильтр. И все равно иногда вылазит. Лью матюль икс клин 5w-40. Еще заметил что загорается при включении кондера. Всю голову сломал ( и не только себе, в сервисах тоже ни чего толком не говорят).
  2. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Почитайте внимательно, давление на холостых 1.5-2.5 !!!
    http://www.audi-club.ru/threads/davlenie-masla-na-gorjachuju-2-8-aan.289533/
    Олег069 нравится это.
  3. Олег069
    Олег069 Новичок
    16 май 2018
    11
    Воронежская обл.
  4. Олег069
    Олег069 Новичок
    16 май 2018
    11
    Воронежская обл.
    Мне еще советуют залить 5w-50 типа пробег большой (180000). Но я даже не знаю стоит ли?
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.956
    Сними с датчика давления масла разъем и замкни контакт разъёма на массу. Сообщи по результату.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.956
    Смешно.. я с почти таким же пробегом машину взял 13 лет назад и бегает по сей день.
    Машина-то какая?! Какой год, мотор?! Можно точнее указать?!
    Что за манера задавать вопросы не указав необходимых данных?
  7. Олег069
    Олег069 Новичок
    16 май 2018
    11
    Воронежская обл.
    А4 кузов B8 2008 года 1.8TFSI
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.956
    Опа.. а я и не знаю, такой же там датчик, как я думаю или другой...
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.956
    Буквы мотора какие? У тебя их не два там часом?
  10. Олег069
    Олег069 Новичок
    16 май 2018
    11
    Воронежская обл.
    Нет, один коричневый. Есть моторы на которых два синий и коричневый.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.956
    Я глянул его через Гугл, вроде одноконтактный, как и у меня. В общем, замыкай контакт разъёма на массу и если сообщение пропадёт, разбирайся с реальным давлением, либо датчиком.
  12. Олег069
    Олег069 Новичок
    16 май 2018
    11
    Воронежская обл.
    Спасибо. Завтра покатаюсь. Посмотрю.
  13. Олег069
    Олег069 Новичок
    16 май 2018
    11
    Воронежская обл.
    Ну что поехал сейчас по делам семейным, с замкнутой фишкой на массу и вуаля масленка загорелась после прогрева и опять на хх. Почему только на хх. Может датчик уровня масла который в поддоне стоит мозги парит?
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.956
    На недостаточный уровень загорается желтая маслёнка.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.956
    Ошибки есть возможность почитать?
  16. Олег069
    Олег069 Новичок
    16 май 2018
    11
    Воронежская обл.
    Завтра опять поеду. Уже как к себе домой)) ладно спасибо. Отпишусь если что то найду.
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.956
    Дешевле попробовать сразу заменить датчик. Правда, я так и не понял, почему не удался эксперимент с проводом на массу. Видимо у более поздних авто он уже не просто "выключатель".
  18. Олег069
    Олег069 Новичок
    16 май 2018
    11
    Воронежская обл.
    Пол дня разбора и поиска причины. И вот что нашли. Оказывается термостат не срабатывает, гоняет ож по малому кругу, как ни странно температура двигателя выше 90 не поднимается, а вот масло по ходу закипает вот и потеря давления. Заказал датчик в субботу будет. Надеюсь решу проблему.
  19. Олег069
    Олег069 Новичок
    16 май 2018
    11
    Воронежская обл.
    Вернее не датчик а термостат.
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.956
    Смеёшься что ли? - Масло закипает... Как такой бред мог в голову людям прийти?...
    Замени лучше датчик давления масла и в тот сервис больше не приезжай!
    Amodeus177rus нравится это.
