A4 B7 Мигает индикатор аккумулятора
Тема в разделе "A4", создана пользователем zakharov, 29 окт 2015.
  1. zakharov
    zakharov Участник форума
    26 ноя 2014
    329
    A4/B7 2.0 CVT 2006
    Добрый вечер.
    Сегодня заметил, что при включенном зажигании "мерцает" индикатор аккумулятора. Другие лампочки не мигают. Заводится без проблем.
    Что может быть, не подскажете?
  2. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    померяй напряжение электричества в прикуривателе. если около 14В то генератор работает нормально. ещё можно пульсации посмотреть осциллографом(если знаешь что это такое). если всё в норме пульсаций нет тогда поломка в блоке управления приборной панелью.
  3. zakharov
    26 ноя 2014
    329
    A4/B7 2.0 CVT 2006
    это меряется собственноручно, какой хренью в прикуриватель?
    смутно понимаю. в неофициальных сервисах разберутся?
  4. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    тогда лучше к электрику в сервис. с электричеством надо уметь работать. в прикуривателе удобнее всего мерить он же рядом под рукой. измерять вольтметром
  5. zakharov
    26 ноя 2014
    329
    A4/B7 2.0 CVT 2006
    то есть эта проблема не выносится на панель как определённая ошибка. Так?
  6. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    контрольная лампа только
  7. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Гену на лечение. Регулятор напряжения, щетки, подшипники. В 6 тыщ уложишься
  8. zakharov
    26 ноя 2014
    329
    A4/B7 2.0 CVT 2006
    сегодня заметил интересную вещь
    когда движок только заведёшь, то экран, для вывода информации горит как то тускло, но через 5-7 минут езды начинает гореть ярче...
    может проблема не в генераторе а всего лишь в аккумуляторе? так не хочется возится с генератором...
  9. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    это может быть аккум. уже не дозаряжен. потому что генератор плохо его заряжает.
  10. zakharov
    26 ноя 2014
    329
    A4/B7 2.0 CVT 2006
    то есть полюбому это проблема с генератором...
    ясно
    можете подсказать, где лучше в Москве ремонтировать генератор? в личку, естественно...
  11. zakharov
    26 ноя 2014
    329
    A4/B7 2.0 CVT 2006
    Сегодня в специальном сервисе проверял генератор. По всем параметрам проблем нет.
  12. zakharov
    26 ноя 2014
    329
    A4/B7 2.0 CVT 2006
    Есть ли какие то варианты?
  13. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    обгонную муфту на генераторе проверял? остаётся блок управления приборной панелью и проводка идущая к нему (особенно провода +12В).
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.893
    Остаётся хотя бы напряжение в сети на суд народный вынести... А то - погадайте на картах ТАРО - что у меня?..
  15. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Попробуй отключить гену и включить зажигание не запуская движок, и посмотри не изменилось ли поведение индикатора
  16. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    НЕ ТУДА РОЕМ ТОВАРИЩИ!
    ЛАМПА МИГАЕТ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ!!!
    Причина в панели приборов (не пропай) или цепи её подключения.
    Точно не помню, Vag-com тестит лампу зарядки на работоспособность?
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.893
    А ведь действительно! За каким он тогда гену возил на диагностику, а Товарищи?)))
  18. zakharov
    26 ноя 2014
    329
    A4/B7 2.0 CVT 2006
    по совету из постов выше.
  19. zakharov
    26 ноя 2014
    329
    A4/B7 2.0 CVT 2006
    сегодня заехал поменять лампочку в заднем фонаре
    выяснилось, что у меня почти вся проводка в шлейфе крышки багажника (не знаю как правильно называть) просто порвана....
    то есть из 7-8 проводов (может больше), 4 были просто порваны....
    по поводу мерцающего индикатора аккумулятора, мне рекомендовали посмотреть проводку в приборной панели, но сказали, что вряд ли кто то кроме официалов за это возьмётся.
    а у официалов а даже боюсь предположить сколько стоит такая услуга. наверное под 100к рублей, не меньше и поэтому смысл теряется.
  20. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Не переживай! Поиск и вперед, на форуме есть спецы. Постучись в личку, кто нибудь откликнется.
