Мигает ESP, что смотреть???
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем SergioZ, 29 июл 2013.
  1. SergioZ
    SergioZ Участник форума
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    Двигатель 3.0 AVK 2003г. Quattro.
    Проблема в следующем, иногда, не скажу что постоянно, именно иногда (частота примерно 20/1) , при выключении с драйва на паркинг загорается лампочка ESP после того как на заведенном двигателе отпустишь педаль тормоза и немного подтраивает ,при этом горит пока не прогазуешь двигатель или не включишь заднюю или не сбросишь ошибку сканером.
    Появляется ошибка P0102 и иногда пропуски зажигания постоянно на РАЗНЫХ горшках, не на одних и тех же а на разных.
    При этом если включить драйв то будет сильный толчок коробкой при включении.
    Если выключать в такой последовательности : Остановка до 0, выключаем с драйва на паркинг, ручник, глушим, после этого отпускаем тормоз то никаких ошибок.
    Начал с простого, заменил иридиевые свечи на простые , тоже оригинал, троить перестала, но ошибка проявляется, ИНОГДА.
    Датчик ДМРВ вроде не подбитый, перерасхода нет, да и тянет движка во всех режимах.
    Сам грешу на возможный подсос воздуха.
    Кто то сталкивался или знает причину сего гемороя? Скажите куда копать? :shock:
  2. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Скорее всего мандит катушка какая то, Но! у друга моргал чек при пропусках зажигания, а так- системе ESP необходимо знать какое количество мощность подходит к колесам, обычно ей хватает датчика расхода воздуха, но при пропусках зажигания она так же будет отрубаться, Прочитай компом в измерениях, нет ли пропуска зажигания по какому либо цилиндру- и попробуй подменить расходомер
  3. SergioZ
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    Спасибо за подсказку, проверю сегодня пропуски. Расходомер подмени имеется в виду замени, как его проверить?
