Мигает эта лампа (!)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Aureal, 16 июл 2004.
  1. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Что может быть? Тормозуху сегодня поменял - мутная какая то была - не прошло. Задние тормоза - барабаны. Если резко жмешь на тормз (на стоячей машине) слышится как будто бы по пружине типа амортитзатора толщиной стукнули тяжелой мокрой деревяшкой, неслиьно так ...
    Уровень тормозухи в норме, уровень жикости в ГУРе существенно выше нормы - под завяззку бачка, хотя точно не знаю... - не видно ничего.
    Передние диски тормозные недавно менял - колодки еще не стертые были. Задние колеса не трогал еще , есть ли там какие то датчики? И где вообще причину начать искать?
  2. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    забыл сказать - груша дохлая. лампа раньше мигала при резком нажатии на тормоз.
  3. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    Может из -за того что груша конченая получается переполнение бачка гидрожидкости и лампа горит.
    У меня так было когда нагидронасосе резинку из клапана выдавило на трасе, снял ремень с насоса, долил жижи выше минимуму лампа погасла, а через пару поворотов опять загарелась, посмотрел а бачок полный под завязку (выше MAX). У меня чек система, но принцип то один.
  4. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Гидрожидкость - ГУР или тормозуха?
    Как можно ГУР слить если он лишний?
  5. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Откачать можно шприцем. А толку то надо груше менять. Она не держит и гонит масло в обратку. Там на бачке сверху шланг приходит, так из него при заглушенной машине ничего теч не должно, а при конченой груше через него и переполняется бачок. Так что откачивать пезполезно, меняй грушу или переделывай под вакуумник, но лучше грушу найди исправную с нет тормаза супер, батя со 120 кмч за 50 метров остановил машину и на дороге следов не осталось от резины, правда с АБС.
  6. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    мигает, потому что не хватает давления в тормозной системе.
    Поменяешь грушу - все будет ок. Сам же написал...
  7. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    раньше же не мигало, хотя груша такая же дохлая была!
    а ездить так не опасно? там ничего не откажет?
  8. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    А как тогда ты определил, что груша неисправна?
    Чревато тем, что скоро начнется следующее: при резком нажатии на педаль тормоза, она будет вставать колом, и пока тормоза схватят, ты уже успеешь проехать очень много...
  9. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    груша элементарно определяется - об этом много писали
    1) Глушишь движок - жмешь на тормоз если педаль сразу колом встает - значит груша неисправна, при исправной можно несколько раз нажать - разницы по сравнению с заведенной тачкой быть не должно.
    2) На заведенной тачке жмашь на тормоз - если педаль входит в пол без дерганья - значит все ок, если нажимаешь, а она как бы вибрирут слегка при нажатии, опускаясь рывками, то груша.
    3) (из личного опыта) при нажатии (резком) на тормоз мигала вышеобозначенная лампа (!) :)
    Те фактически - с неисправной грушой хер поездишь - дальше будет хуже?
  10. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Поездить то поездишь, вот только долго ли?
    Я зимой так убрался из-за этой груши в жопу нексии на 7 штук ремонта.
  11. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    я чуть в стену с горки не въехал, правда на выключенном двигле.
    Лан поеду менять. Б-У поставить - нормально или лучше новую? так то вроде слышал что народ с неисправной катается и ниче...
    блин задолбался деньги в машину вкидывать, еще долги зажали сволочи... хоть лапу соси....
  12. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    иначе никак.
