A4 B7 Межвальная цепь
Тема в разделе "A4", создана пользователем zelenoe_derevo, 7 июл 2014.
  1. zelenoe_derevo
    zelenoe_derevo Участник форума
    23 окт 2012
    295
    А4 B7 2.0Т/Q 07г.
    Люди добрый просветите что такое межвальная цепь и как узнать о необходимости ее замены. При запуске двигателя (на холодную) слышно металлический звук/скрежет (если так можно выразиться), в сервисе мастер услыш его и сказал что надо в ближайшее время менять ту самую межвальную цепь и что она никак не диагностируется, мол если туда лезть смотреть, то надо сразу и поменять ее))
  2. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Да, если цепь растянута, то на холодную может звук металлический идти с задней части мотора. Я когда менял еще и натяжитель заодно купил. И толкатель можно заодно поменять.
  3. FroStPNZ
    FroStPNZ Участник форума
    12 ноя 2008
    133
    A4/b7 DTM
    Косвенно можно еще ваг комом посмотреть группы по фазорегулятору ( есть во 2ой части темы "вопросы 2.0 tfsi") Ну а так лучше как говорится перестраховаться от тяжелых последствии, тем более если пробег уже за 120к, и поменять пару цепь+натяжитель. Тоже на днях менял, на холодную звук пропал и на горячюю тише ощутимо, только стрекотанье тнвд и форсунок слышно:D
  4. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    В двигателе,в 93 группе в последнем окне показывает сколько?При идеальной цепи там 0.У меня до замены минус 5 было.
