A3 8L Мехатроник DSG7
Тема в разделе "A3", создана пользователем po4tat, 20 сен 2013.
  1. ingolshtat
    ingolshtat Новичок
    12 июл 2013
    82
    А6/С7 3.0TFSI 11г.
    Да у меня stronic.
  2. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.930
    audi a4 b7 1.8 bfb
    если у вас а6/с6 2005г то это теоретически невозможно http://www.audi-forum.ru/models/a6.html
  3. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    на с6 небыло с-троников в то время,у него же написано а6 с7 3.0 tfsi..а так вам нужна нормальная диагностика,тут походу с мехатроником беда,а раз задняя не вкл,нужно снимать мехатроник и глядеть ход вилок переключения передач,при невозможном переключении одной из вилок-замените кпп.....
  4. Prividenie
    19 мар 2014
    1.930
    audi a4 b7 1.8 bfb
    да я тупанул. тут в какой-то теме офф дилер предложил парню поменять кпп дсг. 580 тыщ и всё нормал
  5. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    ну дак да,это ты про 0АМ???цены на запчасти не маленькие,ауди хороша пока не ломается)))
  6. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Подключить VASPC со свежей версией ПО и почитать.
  7. ingolshtat
    ingolshtat Новичок
    12 июл 2013
    82
    А6/С7 3.0TFSI 11г.
    Как придеть шнур выложу ошибку.
  8. ingolshtat
    ingolshtat Новичок
    12 июл 2013
    82
    А6/С7 3.0TFSI 11г.
    сегодня взял новый шнур. И он говорит что----
    10618 - Valve for Transmission Fluid Cooler
    P2755 00 [039] - Short to Plus
    Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 63408 km
    Date: 2015.04.05
    Time: 19:21:49
  9. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    беда у вас походу,ошибки по клапану охлаждения масла кп,как правило антифриз проходит в разьем клапана,далее по проводу поднимается к мехатронику,при этом губит его,либо провод на клапан спекся внутри,нужно смотреть,снять разьем с клапана и разьем с мехатроника и смотреть наличие повреждения пинов и наличия антифриза......
  10. Санек101
    Санек101 Новичок
    12 май 2013
    60
    А3 1,6 10 г.
    коробка DSG требует какого-нибудь обслуживания? В последнее время стал замечать,что коробка ведет себя как-то не совсем нормально, переключения стали более ощутимы, иногда при включении задней дернуться может, иногда подергивания на малых оборотах. На сцепление вроде не похоже, в свое время менял по гарантии, так тогда другие симптомы были. У супруги на Астре примерно раз в год так называемую адаптацию делаю, может и здесь что-то подобное нужно?
