привет всем, нужна помощь. машина А4 B6, двиг. 1.8Т., АМВ. проблема такая: наступил мороз, когда утром завожу машину, она заводится и через 5 сек. не держит обороты дрыгается и глохнет, и так 3-4 раза или пока сам не начну педаль газа держать.. потом целый день заводится как обычно нормально.. подключили к компу и вот ошибки: Р0011- Положение распределительного вала, впуск/левый/ передний, банк 1-слишком ранний угол открывания клапанов. нарушение функционирования системы. Р0172- слишком богатая смесь. сказали вроде как ремень грм растянулся или перескачил. кто сталкивался, помогите разобраться.. заранее спасибо!
Вот на днях посмотрел ремень грм, но ничего криминального не нашел, натянут хорошо. Где копать, может кто нибудь подсказать?
Тут, вот, описано, как это сделать.. http://www.audi-club.ru/index.php?t...aksimum-infy-po-datchikam-temperatury.179882/
искал тут проблему свою, наткнулся на статьи где меняли цепь распредвалов с натяжителем, может цепь распредвалов вообще перескачить или растянуться?
Р0172- слишком богатая смесь -вот с этим надо разбираться . От регулирования фаз отстань пока это не то что не дает нормально холодный мотор завести .
Утром перед запуском или с вечера сотри ошибки и посмотри как заведётся. Если это никак не повлияет, проверяй производительность топливного насоса. Р0172 - скорее всего конченный расходомер, только не приобретай ничего кроме оригинала или БОШ.
Стоит он сразу после воздушного фильтра . Только вот менять его сразу не надо торопиться .Его проверить надо для начала .
Влад, да пускай меняет, не видишь разве - экономит человек на диагностике. Продавцы запчастей, тоже хотят хорошо жить.
Я не экономлю, просто город у нас маленький и мастеров нормальных нет, говорят давай морду разберем метки грм посмотрим
Не надо морду разбирать чтобы метки посмотреть - это раз . И не надо это вообще делать по твоим ошибкам - это два .
Да похоже да. На амб только оригинальная вставка. Накаких там бошей-шмошей и нет подавно.. Там свой маф.
